Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Контроллер + сенсорная панель на станок
    По умолчанию Контроллер + сенсорная панель на станок
    Помогите подобрать оборудование -
    Нужно оборудование для модернизации станка :
    Контроллер ~16входов(кнопки и т.д. и т.п.) + 16выходов(дискретных - исполнительные механизмы - 220в) + панель оператора(сенсорная - для выбора возможных операций, подсчета кол-ва и т.д.)
    1.плк+сп270 или
    2.спк105+мдвв или
    3.спк1хх.д
    Либо подскажите другие возможные конфигурации оборудования, с сенсорной панелью для управления дискретными выходами на 220в, ну и конечно цена будет решающим фактором.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Покажите проект «кнопок и т.д. и т.п.», чтобы вам можно было посоветовать конкретную панель.
    Вход не особо важен (дискретный контакт вкл-выкл) , важен выход - дискретный на 220в(возможно через переходные реле)
    Проекта пока еще нет (в разработке ) поэтому и прошу помочь в подборе головного оборудования
    Последний раз редактировалось kolyaz; 23.11.2015 в 08:26.
    Сваенавивочная машина
    Никаких энкодеров и шаговых двигателей не будет, да и не нужны.
    Спасибо за помощь
    13,513
    ПЛК110-30 новый, есть быстрые выходы 4 шт. хотя откуда, если продают только с Р ?
    Первично понимание требований.
    1. Что подключается к дискретным входам? Только тумблеры и кнопки?
    2. Управлять пускателями или через твердотельное реле?
    3. Антивандальность (какова вероятность, что индикаторную панель могут повредить).
    4. Требования по ведению логов и архивов.
    5. Требования по диспетчеризации.
    По оборудованию:
    1. Самый бюджетный вариант - ПЛК73 + МР1. Конечно дисплей не тач. Но выбрать режим можно прямо кнопками и дисплей есть.
    2. СПК1хх-Д пока нет в продаже. Если проект - можно закладывать, если надо делать сейчас - лучше выбирать из первых двух вариантов.
    3. Если есть минимальная возможность повреждения панели - я за вариант ПЛК + СП. Тем более планируем в ближайшее время вывести обновленную.
    4,187
    По оборудованию:
    А можно с этого места по подробнее
    Хотя бы краткий анонс, пожалуйста.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Та они там вообще не понятно чем занимаются тех. поддержка гордо молчит, что то там сами придумывают, обещают, но в результате ничего....
    Как то бы на сайте показывали чтоли что будет, только так чтоб пообещали и сделали а не ляля (быстрый выход с реле вообще убил, быстро это 10 Гц?)
    Сейчас тоже бюджет надо закладывать на будущий год, хочется пощупать чтото новое, а будет ли оно (например ПЛК110(м02) с транзисторными выходами) не понятно и дилеры не знают.
    Вот по этому и молчим, чтобы не получилось как обычно
    На самом деле ПЛК110 с транзисторными уже ставится на производство. Если все пройдет - будут и с транзисторными в новом году ПЛК110 .
    Для Вас - все что угодно, и образец обязательно отправим
    Прошу прощения у топик-стартера за короткий оффтоп. Предлагаю дальше в теме только по сути. Остальные вопросы в новую тему или в личку.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.11.2015 в 12:19.
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 11:54
  3. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  4. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
