Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Не отработал и часа.
    Сергей , светодиодные лампы будут или тускло светиться или вспыхивать от токов утечки. Так что ттр тут не применить, да и габариты у них конские. Я как-то хотел найти компактные ттр на Дин рейку, что-то успехом это не увенчалось.
    9,435
    Бывает делают так, что и при выключении обычного выключателя это происходит, здесь от дураков не спастись, надо фазу разрывать, короче, боюсь, с Овенскими дискретными ТТР(какие они продают) такого не произойдёт, могу даже эксперимент поставить в течение недели, на работе есть светодиодные светильники на 36 Вт, а дома дискретные ТТР. Я так понимаю Вы наверно имели ввиду аналоговые ТТР, там это более вероятно, за то можно решить вопрос пусковых токов, в крайнем случае можно нагрузку чем то зашунтировать, например маломощной лампой накаливания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2021 в 10:29.
    bayk Чёрт побери, мир тесен =)) Вот круто!! А я наоборот - с ОВЕНами осваиваюсь, но в промку-промку не хочу.
    Сергей0308 ТТР не хочу и не буду по нескольким причинам:
    а) Размеры и способ установки. Они ж ставятся на радиатор или на монтажную плату. С изоляцией ещё. И куда это ставить в щит, где DIN-рейки?
    б) Хочу чтобы цепь отключалась физически, размыканием контактов. А не симистором внутри.
    в) Кто-нибудь читал о ЗАЩИТЕ этих реле от КЗ? У брендов там рекомендуют какие-то хитрые быстродействующие предохранители (и ни в коем случае не автоматы), которые по цене стоят как пол реле.
    Я для себя решил, что это именно под промку, в шкафы и под ШИМ. Для быта - нафиг.
    Даже на одном заказе мы хотели сделать управления тёплыми полами ШИМом через ТТРки, и отказались, и сделали обычный регулятор с гистерезисом на релюшке. Такой штатный от обычного пола у меня с 2010 года работает - и норм, не сдохла релюшка. Коммутирует 1,5 кВт пола.
    9,435
    Согласен, бывает неадекватная цена, три быстродействующих предохранителя + три держателя для них по цене приближаются к стоимости трёхфазного(полюсного) ТТР, встречал такое! При таком положении дел мало кто и купит такие предохранители, смысла нет(экономии) в случае К.З.
    Сергей0308 Ну, вот нам с заказчиком надо было порулить тёплыми полами. Банальными, мелкими полами, в кухне да двух санузлах. Мощность полов - до 1 кВт каждый (до 4,5 А).
    И дальше начинается логистика и техникоэкономика:
    * ТТР на DIN-рейку в формате обычного автомата были у Шнайдера в варианте на 8А и на 12А.
    * При максимальном токе они греются до +50 градусов. Значит на 4,5А реле на 8А не поставить, надо ставить на 12А... а в щите ещё и ПЛК, модули IO и куча всего, что тоже греется. А чем выше температура воздуха вокруг ТТРки - тем ниже у неё допустимый ток, и 12А могут превратиться в 7А.
    * Если защищать ТТР автоматом, то (тут я уже чуть-чуть фантазирую) иногда могут понадобиться автоматы на 3А, на 8А. Такие автоматы стоят под 800-900 рублей и иногда ещё и коробками по 10 штук продаются. А если их надо три штуки - то остальное надо покупать за свой счёт.
    * Если защищать ТТР предохранителем то ты верно сказал - предохранитель с держателем начинает стоить как 70-100% стоимости ТТРки.
    Вот в итоге заказчик хотел побаловаться с ШИМом и ПИД-регулированием - а потом мы поставили простые реле на 16А, по 600 рублей (реле + колодка) за всё про всё. И это оказалось выгоднее.
    Может и ерунду, но в моем понимании, конденсатор заряжается практически мгновенно, намного быстрее того как разогревается термистор.
    9,435
    Не важно сколько он разогревается, для повторной работы(его прямого предназначения), он должен успеть остыть!
    Смысл вашей фразы невозможно понять!
  1. Кажется просто, но уже 2 часа не знаю как подступиться
    от muraw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 16:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 11:13
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 16:55
