Показано с 31 по 40 из 42
Тема: ПР102 не встает драйвер на пк что делать
  1. #31
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Попробуйте лоджик 17 версии.
  2. #32
    так то есть инструкция как добавлять драйвер, если Вы согласились принять его как сериальное устройство, то таков и результат
    Не соглашался и не подписывался))) Он как COM встает автоматом. Пните в инструкцию, если не сложно.
  3. #33
    Спасибо! Сегодня попробую.
  4. #34
    думаю техподдержка скинет ссылки на подобного рода инструкции, в упрощенном виде как то так https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post348981, там кстати в 12 посте дана инструкция на преобразователь принцип такой же, только ПР выбирать
    И не понятна связь установки драйвера в винде и версия лоджика)
    Спасибо! Действовал по инструкции, определился в Owen Logic, проект загружен. Связи версии Owen Logic и драйвера нет.
  5. #35
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Связь лоджика и драйвера существует. Она как суслик - не видно, а есть.
    Живой пример недавно наблюдал - чел ставит драйвер, подключает ПР102 - лоджик не видит [DEL]суслика[/DEL] прибора, хоть тресни. Тут же запускаем 17 версию лоджика - и все довольны.
  6. #36
    Если у кого нет производителя STM во вкладке , заходим по этому пути C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver и кликаем dpinst_amd64 , после этого STM появляется в сом портах. Долго мучался , этот способ помог.
  7. #37
    Единственный способ который помог на 8 винде, ура
  8. #38
    Два дня промучался, на разных компьютерах с win 10х64 OL не видел пр 102. Драйвера установлены по всем инструкциям, в итоге помогла перезагрузка ПК с подключенной ПР 102, на всех ПК это помогло.
  9. #39
    Здравствуйте. ПР-102 в диспетчере устройств: Неизвестное USB устройство (сбой запроса дескриптора устройства), что с этим можно сделать? Win10x64
  10. #40
    Поменять кабель,
    воткнуть в другой usb,
    переустановить драйвер (если возможно)
  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 646
    Последнее сообщение: 01.10.2026, 12:39
  2. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  3. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  4. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  5. Помогите новичку, не встает ФБ
    от Павловский Игорь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 18:15
