Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
  1. #31
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Выложите, пожалуйста, её фотографии.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  2. #32
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Вот не понял вашей логики:
    Вложение 48781
    Клапан запальника и МГ открыт, пламени нет и авария не возникает!
    Ну и как бы для запальника и горелки обычно разные датчики пламени, у вас один?
    я был наверно неправ когда утверждал, что состояние сигнала норма это "0" . В контроле пламени наличие пламени - это "1".
    И да, Ваша правда, сейчас проверил, неправильно реагирует на отсутствие пламени. Разберемся.
    В этом макросе получился только контроль на наличие ложного пламени. На котле используется фотодатчик, внешняя его засветка исключена, но все таки лишний контроль на исправность датчика не помешает.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 17:11.
  3. #33
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    А ты не боишься что Ростехнадзор тебя за твою самодеятельность вздрючит.
    Контроллер родной где то на пути из Америки. Придет, залью в него дамп из вышедшего из строя, и в работу.
  4. #34
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Фото могу сделать только 6 мая.
  5. #35
    9,885
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Вот здесь аварии обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Первопричина аварии должна быть, как без неё?!
    Если только первопричину отображать всё сильно упростится до примерно как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Только с выводом на экран!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 17:15.
  6. #36
    добавлю свои 5 копеек. в принципе при наличии проектного решения ростехнадзор никак не прикопается, но ответственность за работоспособность механизма и его безопасность уже на разработчике ПО.
    По поводу контроля факела - на маленьких котлах он один и на запальник и на основную горелку. надо не забыть, что датчик (даже УФ) может реагировать на дугу от ИВН, поэтому надо сначала проконтролировать "наличие факела" вместе с ИВН, а потом отключить ИВН и проверить, горит ли запальник.
    я бы тоже присоединился к теме, поскольку работающее готовое решение на ПР200 вместо топочного автомата это хорошая затея и я когда-нибудь планировал ее разработать.
    предлагаю организовать отдельными макросами:
    1. контроль герметичности
    2. контроль факела
    3. цикл продувки
    4. цикл регулирования мощности.
    по мере выполнения какого-то из циклов контролировать требуемые аварийные параметры.
    5. еще есть интересная идея, но я ее еще не пробовал - использовать аналоговые входы ПРки для работы с кондуктометрическими датчиками в колонке, но это уже не топочный автомат, а уже полноценный БУРС.
  7. #37
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.
  8. #38
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    fomin_ed, спасибо!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:25.
  9. #39
    БААА!!! так цеж обычная Г-1, как на всех древних котлах E-1,0 просто обвязана не блоком клапанов, а отдельными клапанами, плюс фотодатчик УФ на контроль факела.
    Найди, так сказать 10 отличий, при том что УФ датчик я уже туда поставил.
    По этому для человека проект БУРСа был просто идеальным!!! в него надо было добавить только проверку герметичности.
    Последний раз редактировалось bayk; 10.05.2020 в 18:47.
  10. #40
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
