Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    По умолчанию Алгоритм топочного автомата на ПР200
    Здравствуйте!
    Помогите (или ткните на тему) с алгоритмом розжига и контроля газового котла. Нужно поставить ПР200, на время поставки вышедшего из строя.
    нужен алгоритм автоматического розжига и контроля. схему клапанов и диаграмму розжига и работы прилагаю.
    Датчики пламени, разряжения, давления воздуха, давления газа - все внешние приборы. Передают только дискретные сигналы на ПР200.
    А на второй картинке что?
    Скачайте любую инструкцию для менеджера горения. LGB22, LFL1333... Там все есть..
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Прошу прощенья. Вопрос неправильно поставил. Помогите с проектом в OL.
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не знаю, Вам подойдёт или нет, у меня работал этот вариант вместо старого БУРС-1
    Временные параметры, естественно подбирайте под своё оборудование .
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.05.2020 в 15:41.
    9,949
    У него 8 входов и 8 выходов, я бы собрал все входа битовой маской в одну целочисленную переменную, в целочисленном виде, мне кажется, проще логику сделать(алгоритм работы), аналогично с выходами, вся логика выполняется в целочисленном виде, затем целочисленная переменная разбирается на биты и подаётся на выхода!
    2-вариант, универсальный.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2020 в 12:38.
    Сергей! я уже натыкался на ваш блок ПЗУ, но все забывал спросить, а почему там внутри все так сложно? я ожидал там просто 1 энергонезависимую int переменную с selchg_i, или я не совсем понимаю. как это должно работать?
    9,949
    Это просто объяснить: у 8 входов может быть 256 состояний, каждому возможному состоянию входов задаётся состояние 32 выходов, то есть любая возможная функция состояния выходов от состояния входов. Для этого необходимо как минимум 256 констант, надеюсь понятно?
    Шибер, Д/воды, Газ/много, Газ/мало, Т воды МАХ, можно смело посадить на один вход, это уже не функция топочного автомата. Это достаточно отрабатывать внешними цепями.
    Хотя это, как было сказано, эквивалент БУРСа. Остальное по желанию того кто будет дорабатывать схему.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 03.05.2020 в 18:09.
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Спасибо Василий!
    Сейчас маленько доработаю.
    9,949
    Вы там только постарайтесь ничего не взорвать! Мне кажется Вам надо не чей-то проект дорабатывать, а знать логику(алгоритм) работы вашего устройства, вместо которого Вы и хотите поставить временно ПР! Например при розжиге после открытия клапана №2 должен в течении строго ограниченного времени(расстояние между точками 13 и 14) появиться входной сигнал "Пламя горелки" иначе срабатывает "Авария" и розжиг прекращается и т. д. и т. п., пока ничего подобного Вы не планируете, судя по описанию, Вы понятия не имеете как работало ваше старое устройство, короче, не зная алгоритма работы вашего старого устройства у вас ничего хорошего не выйдет и ваши картинки не дают даже малейшего понимания об этом!
    Вам уже правильно посоветовали: узнать алгоритм работы вашего старого прибора и повторить его на ПР200, боюсь другого варианта здесь не существует?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 09:41.
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
