Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: СПК1хх & Сокеты
  1. #31
    27.01.2015
    13,641
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    А как в отладке увидеть реальное (фактическое) время открытия?
    Убрать таймаут и запустить таймер от xEnable до xActive.
  2. #32
    А вот еще вопрос.
    Тот, кто писал эту библиотеку (NBS), почему он сделал ФБ TCP_Client с параметром udiTimeOut,
    а ФБ TCP_Read без этого параметра?
    Ну было бы удобно задавать тайм-аут параметром, а не доп.таймером при чтении данных от сервера!
    Разве нет?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.12.2022 в 17:44.
  3. #33
    Ладно. Вот такой вопрос.
    Сервер не отвечает, потому что нету в моей строке завершающего символа с кодом 0.
    Как его туда поставить? Думаю так:
    1. Раз за разом перед началом чистить мою 10к-строку, чтобы в ней все символы были равны 0.
    2. Формировать мою строку на сервер.
    3. Непосредственно при отправке в ФБ fbTcpWrite вписывать так:
    fbTcpWrite(xExecute:=TRUE, hConnection:=fbTcpClient.hConnection, pData:=ADR(sDataSend), szSize:=SIZEOF(sDataSend) +1 );
    Так получится?
    Буфер будет на один символ длиннее, а там 0 (см. п1.).
  4. #34
    27.01.2015
    13,641
    Разве нет?
    Мы в OwenCommunication в ФБ UNM_TcpRequest так и сделали.
    Так что наши клиенты могут обойтись и без доп. таймера.
  5. #35
    27.01.2015
    13,641
    Если вы делаете SIZEOF от строки - то отправляется и "завершающий символ с кодом 0".
    Потому что в CODESYS строки нуль-терминированные.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...BE%D0%BA%D0%B0
    Более того - отправляется ровно столько байт, сколько выделено под строку (потому что вы используете SIZEOF).
    Т.е. если в вашей STRING(10000) реально всего 100 символов - то будут отправлены эти 100 символов и еще 9901 нулевых байт следом.
    Буфер не будет "на один символ длиннее".
    Вы просто пытаетесь убедить блок в том, что размер вашей переменной на один байт больше, чем на самом деле.
    Результат вы уже видели.
  6. #36
    Т.е. строка в таком случае всегда вылетает с этим символом 0? Даже, если я напишу "МАМА", то вылетят не 4, а 5 символов?
    Т.е. я понял смысл нуль-терминальной строки, но как происходит выход такой строки в порт?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 06.12.2022 в 18:13.
  7. #37
    27.01.2015
    13,641
    Если szSize := SIZEOF(sMama), где sMama имеет тип STRING(4) - то да.
    С точки зрения порта - вы передаете указатель на начальный байт буфера и число байт в нем.
    Про строки буфер вообще не в курсе - представление данных его не касается.
  8. #38
    27.01.2015
    13,641
    Линукс линуксом, но мне кажется как и во второй версии в кдс нет фрагментации и по сети передается только не больше полутора килобайт
    Ваши предположения неверны.
  9. #39
    Значит надо перед отправкой посчитать количество реальных байт (искать до первого символа с кодом 0 и его тоже захватить с собой) и вставить в sizeof это значение.
    Так?
  10. #40
    27.01.2015
    13,641
    Так?
    Да, именно.
    Можно сделать так: szSize:=TO_DWORD(LEN(sDataSend) + 1)
  1. UDP + Python + сокеты
    от БугиВуги в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:17
  2. PLC 110-30 v2 & сокеты
    от lazy в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 15:26
  3. ПЛК100 2.17 не работают сокеты
    от murdemon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 21:15
  4. ПЛК100 + Сокеты
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 11:55
  5. Возможно ли в режиме эмуляции Codesys тестировать работу через сокеты TCP
    от Денис Бердяев в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 07:23
