Показано с 31 по 40 из 48
Тема: ПР200 странно себя ведет. Глючит?
  1. #31
    Да, действительно! вся проблема была в RC цепочке, после ее шунтирования, за ~12 часов 45 000 циклов, и ни одного сбоя.
    petera, спасибо за ценную подсказку! Очень помог!
    Остался вопрос нагрева.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Купил у Вас 2 шт. ПР200-24.4.2.0 зав. № 77535 190932373993 и зав № 77535 190932374090 Нет связи. Сначала пробовал с длинным кабелем, потом с Вашим коротким. Никак. Сбегал в теплицу, снял со щита автоматики старый, еще черный ПР200 такой-же .Благо, сезон завершился. С ним все работает как обычно. А новые 2 Пр никак не конектятся. Питание 24,4 В. Пробовал и с большого компьютера и с ноутбука. Может что поменялось? Лоджик версия 1.15.215.19479. Новых обновлений нет. Одинаково на 2 ПР200.
    В диспетчере устройств что-то появляется при подключении, или вообще тишина?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #33
    Massmeter Хотя, посмотрите ещё в меню Прибор-> Настройка порта. Там можно поменять только адрес, по умолчанию у ПРок с завода он 16, но на вашем объекте его могли поменять.
  4. #34
    Это не то, эти настройки к ModBus относятся.
  5. #35
    При чём тут модбас? Он настраивается во вкладке Прибор>Настройки прибора>Интерфейсы. А вот в настройках порта стоит только поменять 16 на что-нибудь другое, как прибор сразу отваливается от Logic.
  6. #36
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Спасибо всем, кто принял участие в моей беде. В диспетчере устройств определяется как "Устройство с последовательным интерфейсом USB (com7)" "Устройство работает нормально". Во вкладке "Прибор" настраивается порт подключения. Я попробовал со всеми портами на компьютере. Вдруг в компьютере проблема. Загорается сек. на 10 "Обнаружение" и далее "Прибор не подключен". А началась проблема так: В новом ПР200 поменял все перемычки AI на 0-4000 Ом. Установил перемычки первого интерфейса на "Slave" а второго на "master". На компьютере ПР200 определился. Начал заливать простенькую программу, Индикатор загрузки пробежал четверть пути и остановился. Далее связь потеряна. Снова включил загрузку программы и он уже предлагает поменять прошивку ПР200 на новую. Соглашаюсь. Снова четверть индикатора загрузки и больше никакой связи.
  7. #37
    05.04.2012
    314
    Без кабеля USB промаргивает красным "F2". Подключаю кабель USB - загораются F1 и F2
  8. #38
    05.04.2012
    314
    Второй ПР200 остановился при загрузке и выдал мне "Программа Oven logic остановлена". Но связь в наличии. Загрузил простенькую программу и все поехало нормально.
  9. #39
    Из Вашего сообщения я решил, что разговор про меню прибора, специально проверил, не нашел там ничего про порт, а оказывается это о программе.
  10. #40
    9,968
    У меня так отображается:
    И надо использовать родной(короткий) кабель USB, с другими, более длинными не всегда работает и не надо сразу открывать несколько проектов ОЛ, тогда связь периодически прерывается переключаясь между проектами и номер ком порта уже обозначен в диспетчере устройств и настройки аналоговых входов и сетевых интерфейсов здесь ни при чём! И драйвер переустановите, что-то у Вас "барахлит", либо драйвер либо кабель!
  1. странно себя ведет трм133м-02
    от Артем1085 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 21:39
  2. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 12:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 11:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 12:31
