Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 101
Тема: автоматизация подключения нагрузки
  1. #31
    13,391
    Сергей0308, скорость вращения вала? Смешно, она не постоянна, тем более при подключенной нагрузке.
    Автор, не занимайтесь ерундой, без балласта до 2/3 от 100 кВт вы ничего путнего не получите. Тем более говорите, что в сеть скидывать нельзя. А куда сейчас скидываются излишки?
  2. #32
    кто реально готов сделать работу, согласуем логику работы, желательно Москва, Смоленск. Все детали в личку. Виртуальные спецы, которые привыкли к стандартным решениям, не пишите что бред или это не возможно!
  3. #33
    ну вот, хоть кто то реально думает, без балласта это и не возможно
  4. #34
    13,391
    Вы для начала схему изучите существующей системы. А то пишите противоречивые данные.
    Контролировать можно только нагрузку по падению мощности, току, напряжению.
    Контролировать вал в ветряке это утопия и бездарно потраченные время и средства.
  5. #35
    9,747
    Тогда ваше решение будет основываться на новых физических принципах, не хотите ли их озвучить?
    Как я понимаю товарищ этого и хочет, можно сказать Вы очень подходите друг другу(судьба свела), это моё личное мнение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.09.2019 в 02:01.
  6. #36
    Если эти города, то ищите релейщика с электростанций, они там есть. И он Вам скажет, что надо контролировать положение магнитного поля ротора генератора относительно поля статора. И на основании угла и принимать решение. И автоматика внхетряка явно это делает. Поэтому Вам надо или внимательно читать документацию к ветряка, или обращаться к его производителю.
  7. #37
    столько сообщений в теме и все ни о чем)) В этой теме ваше личное мнение ни кого не интересует! Интересует мнение реальных специалистов в своем деле. перестаньте засорять тему.
  8. #38
    давайте посмотрим на вопрос по другому, может так будет проще) нет ветряка, нет вала, нет ротора, есть трансформатор 3 ф, нужно снять показания потребляемой мощности передать их на контроллер или компьютер, который в соответствии с программой будет управлять какой-то нагрузкой, которая подключена к контролеру через коммутаторы.
  9. #39
    Сняли и передали, дальше что?
    Вы понимаете, что вырабатываемая и потребляемая мощность всегда равны, у Вас замнкнутая система? А запаса по вырабатываемой мощности Вы не знаете. А Вас интересует именно он.
    Более того, если в Вас напряжение постоянно, а нагрузка известна, то и изменять ничего не надо.
  10. #40
    Можно нескромный вопрос - у вас какая оценка была по физике?
  1. Искра АТ.02 сопротивление нагрузки
    от mitroshkin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.11.2020, 13:24
  2. Применение ТТР для нестандартной нагрузки.
    от Sulfur в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 13:32
  3. ПЧВ контроль нагрузки
    от iAHTOH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 14:04
  4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ К ПЛК
    от Алексей Александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 11:06
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 11:17
