Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 160
Тема: Китайский Датчик влажности и температуры по протоколу RS485?
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Цитата Сообщение от profilirovanie.ru Посмотреть сообщение
    Нет, не пошли.
    В виду того, что в ПР200 всего один шлюз на RS485 и он нужен для отправки в интернет, вопрос с подключением китайского датчика температуры влажности к ПР200 пока отпал (некуда).
    Я подозреваю, что к ПЕ210-230 можно подсоединить так же другие датчики по RS485. И тогда буду мучить ПЕ210-230.
    Если нет, то этот вопрос отложен будет на некоторое время.
    Но датчик должен иметь унифицированный выход (4-20 мА) или (0-10 В) или какой-нибудь другой (допустим сопротивление) .
    Или все таки это не датчик а вычислительный комплекс ????????????????
    Это уже перевод данных в протокол rs485
    там датчик с выходом rs485
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    инструкция на китайском
    PKTH100B智能温湿度变送器使用说.pdf
    Кстати, ПЕ210 с его приложением, загруженным с сайта ОВЕН как то веселее. Судя по инструкции, может делать имитацию COM портов. То есть почти тот же вариант, что и ПР200.
    Помучаю пока его.
    Подключил через ПЕ210-230.
    Связь установил, но данные кривые
    То ли реально датчик кривой, то ли настройки кривые.
    Программулина для считывания данных с этого датчика - идет в комплекте от производителя к китайскому "термометр+влажность".
    Последний раз редактировалось profilirovanie.ru; 21.12.2018 в 17:34.
    а что во вкладке configure?
    Имеете ввиду config для COM8
    Народ, у кого какие мысли?
    Кривой датчик (сломанный) или кривые руки.
    У меня при попытке соединиться по переходнику USB-rs485 (дешевый) били те же проблемы, но там еще и цифры постоянно менялись от 3 до 65000
    Вот что
    Данные настройки были рекомендованы производителем для переходника USB-rs485.
    Но я здесь ничего не менял. Эти настройки сами установились при установке программы для настройки ПЕ210-230
    У меня кстати каждые 120 секунд идет звуковой сигнал, после чего внешний датчик температуры (rs485) становится недоступным (нет с ним соединения).
    Может в этом проблема.
  1. датчик влажности
    от Регина в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 10:06
  2. Датчик температуры и влажности для дома (ПВТ-10?)
    от Alexsky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 12:45
  3. цифровой датчик температуры-влажности (дтв)
    от stiv_ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 09:39
  4. датчик влажности и температуры какой выбрть?
    от Сергей С.С. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 09:29
  5. Датчик температуры и влажности ДТВ.
    от Arkady в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 11:40
