Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: Прошу совета по реализации
  1. #31
    12,159
    А фото движка можно?
  2. #32
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    ДПР.jpg Длина 55мм, диаметр около 20мм
  3. #33
    06.12.2017
    379
    Честно говоря картинка в голове сложилась, единственное не знаю какой регистратор лучше подойдёт, какой сможет зарегистрировать импульсы менее секунды.....?
  4. #34
    Вы понимаете, что здесь минимум 50% - юридические вопросы?
  5. #35
    06.12.2017
    379
    Поясните пожалуйста...?!
  6. #36
    12,159
    За какое время осуществляется коммутация движка (примерно),даже без учета времени коммутации , с учетом инерционности движка ? И за какое примерно время останавливается полностью движок при снятии напряжения (без коммутации) ???
    Придумал способ как различить реверс от просто вкл\выкл с помощью одного датчика ....и соответственно зафиксировать реверс ,а уж потом мерить его частоту ...Архивировать ,отсылать ....
    http://elenergi.ru/revers-elektrodvi...i-yakorya.html
    Последний раз редактировалось rovki; 03.11.2018 в 00:47.
  7. #37
    06.12.2017
    379
    Уважаемыйrovki/ Я нифига не могу понять как сИе вышесказанное отвечает на мой вопрос о регистраторе??? По-моему вы зашли не в то направление - фото у Вас есть, прикинте за какое время эти два проводка соединяются - это Вам надо? Схема собрана и она работает. ВОПРОС: Какой регистратор может зафиксировать (подчёркиваю, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 100ЧАСОВ АРХИВИРОВАТЬ), именно зафиксировать и показать импульсы меньше еденицы?
    Последний раз редактировалось sertol64; 03.11.2018 в 04:52.
  8. #38
    Вам, видимо, нужно что-то вроде этого:
    https://www.etalonpribor.ru/catalog/..._registrator_/
    Hioki 8430-20 Цифровой 10-ти канальный регистратор предназначен для измерения и записи в память величин и форм сигналов от внешних датчиков. Датчики могут быть самые разнообразные: температуры, напряжения, импульсов, вращения. При помощи этих регистраторов можно вести мониторинг и контроль до 10 сигналов одновременно, поступающих от различных внешних датчиков. Малые размеры прибора, позволяют использовать его как портативное устройство для контроля датчиков, термопар.Быстрое сканирование всех каналов, частота выборки – 10 мсек.
  9. #39
    12,159
    Для меня нет проблем с архиватором ,я ищу способ как проще с двигателя снять обороты. Закрепляем на валу мальнький "флажек" для индуктивного датчика ,который подсоединяем к ПР200 , ПР200 анализирует и определяет моменты реверса и расчитывает частоту .В ПР200 стоит плата езернет или вайфай .На ПК ставится нокс апп с каскадой .Каскада архифирует ,например каждые 10сек значения частоты (с ПР200) в течении 100часов и отправляет на заданную почту.
  10. #40
    Вы же делаете стенд для "сдачи испытанных изделий заказчику". А заказчик спросит так строго - а чем докажите, что это реальные испытания, а не имитация? А то и вообще не подлог записи? При прошитом и пронумерованном журнале за подлог была ответственность автора подписи, а тут?
  1. Прошу совета
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:13
  2. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  3. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  4. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  5. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
