Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 114
Тема: Точки над i c ПЛК110[M02]
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    1. К любому ПЛК любого производителя есть ДОКУМЕНТЫ! от производителя- "Инструкция по ксплуатации","Руководство по монтажу",Руководство по программированию".Для ПЛК 110-хх[M02] руководства по программированию нет. Ссылки на г-на Петрова хорошо, только тогда надо все вопросы,типа "А как мне таймер сбросить...?" отсылать к ...Петрову.
    Эээээ.... ОВЕН использует инструментальную систему 3-ей фирмы. Зачем ему переписывать.... РП по КДС??????? Он и написал особенности и ограничения. Что не так?
  2. #32
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Sergey666
    кто хочет - ищет возможность.
    кто не хочет- ищет причину.
    вас силком это плк юзать никто не заставляет.
    выбор сейчас большой.
    лично я под задачу плк подбираю, а не наоборот.
    считаете, что овен вашу задачу не тянет- возьмите другой и не парьте попусту людям мозги.
  3. #33
    Цитата Сообщение от Cbug Посмотреть сообщение
    Друзья, все эти песни я уже слышал неоднократно.
    Объясните почему при кратковременном пропадании питания ПЛК приготовившись выключиться (выключив все реле, сохранив ритейн) не выключается если быстро восстановилось питание? а передает управление обратно пользовательской программе, которая продолжает работать не догадываясь что внешнее оборудование которое она когда-то включила - выключено? Почему я должен городить внешние костыли? Собрался выключаться - выключайся!
    Заводим сигнал от питания на вход ПЛК и вперёд. ПЛК ДОЛЖЕН держать кратковременные провалы питания, а т.к. он ДОЛЖЕН держать их при полной нагрузке (все реле, вся периферия в -40 спустя Х лет после выпуска) - есть избыточная ёмкость конденсаторов inside.
  4. #34
    а если питание плк 220в? куда его завести?
    пусть плк хоть полчаса держит, главное чтобы программа об этом знала, вот только смыл в его живучисти если остальное оборудование сдохло. Не ужели так трудно бит powerstatus сделать, ведь сам плк понимает что питание исчезло. зачем еще что то городить?
  5. #35
    Блиннннн....
    Ну Вам же прямым текстом написали. Поставьте на ~220В банальное промежуточное реле. Н.О. контакт от него заведите на DI ПЛК. И будет Вам счастье!
    Что тут не понятного????
    Сам ПЛК не понимает.
  6. #36
    а по какому критерию он ритейн сейвит?
  7. #37
    Понятия не имею.
    Разработчик сказал, что по факту пропадания питания. Но питание проверяется после БП.
    И Вы точно уверены, что он ретейн сохраняет? Выложите программу для проверки.
  8. #38
    4,191
    Под ритейн используется магниторезистивная память.
    Таким образом изменения "сейвит" в момент изменения данных.
  9. #39
    Блиннннн....
    Откуда информация?
    если лично Вы так считаете, то было бы корректным об этом упоминуть
  10. #40
    Из даташитов супервизоров питания.
    Каждый, кроме сотрудников ОВЕНа тут высказывает свое и только свое мнение.
  1. СМИ2 Положение десятичной точки
    от Alor в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 20:38
  2. СМИ2 и положение точки
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:19
  3. трм202 - положение десятичной точки
    от GrOV в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:49
  4. PLC-150-I-M Точки коррекции
    от Devix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:04
