Показано с 31 по 40 из 43
Тема: SCADA TRACE MODE видеоуроки
  1. #31
    Подвигли тут меня на проект для атомной отрасли и предлагается работать его в ТМ.
    А вы тут такие страсти про ТМ рассказываете, что даже стало неудобно.
    В связи с чем у меня возникли вопросы:
    1) сайт https://scadatracemode.ru/ - не открывается. Есть другой, с которого можно скачать бесплатную версию без регистрации? На попробовать.
    2) Что такое софтлоджик, что вы за него так много говорили? Без него, что, ничего не будет работать? Он, прям, в каждом проекте должен быть? И в чём его отличие от МРВ?
    3) Что такое в ТМ канал и что такое в ТМ источник? В чём разница? И если этих каналов (или источников) в проекте на крапочку больше, то как всё-таки начать?
    Будьте добры, ответьте, плз.
  2. #32
    Официальные сайты по SCADA TRACE MODE - https://tracemode.ru/ и http://www.adastra.ru/ и они работают.
    Бесплатную версию можно скачать https://www.tracemode.ru/dwc/public . Лицензионная политика описана https://www.tracemode.ru/products/articles/license_TM7 . Без софтлоджика все работает, конечно.
    Основные сведения по TRACE MODE - https://www.tracemode.ru/products/articles/obzor_TM7
    Самоучитель по TRACE MODE - https://tracemode.ru/products/articles/TM7sam
    Росатом использует TRACE MODE на АЭС почти 20 лет в системах до 1 000 000 вв. в т.ч. и под Astra Linux.
    Об этом можно прочитать http://www.adastra.ru/apps/aes
  3. #33
    Не совсем на АЭС.
    Пожарка - это не технология.
  4. #34
    Очень хорошо, читал, не понял. По указанным адресам ответа нет. Нет определения терминологии. Итак:
    1) Что такое софтлоджик, для чего он нужен, в чём отличие от МРВ?
    2) Что такое канал и что такое источник? Пример: в моей системе есть контроллер (допустим, ОВЕН), к нему подключено несколько устройств, как то:
    а) чисто тупые с датчиками на замыкане/размыкание, например, двери - несколько; вентиляция включение/выключение, тоже несколько; и др. подобные, всего штук 10-15 таких датчиков;
    б) у вентиляции есть цифровые датчики давления и потока, тоже несколько; есть цифровые датчики-дозиметры; итого всего штук 5-7 цифровых.Где тут каналы, где источники? Что будет учитывать лицензия?
    3) В системе есть также другие устройства, э-э-э, . . интелектуальные. То есть, там - комп и наша система должна к компу подключиться и забирать инфу. Оттуда - логи работы, типа, как принято в unix-ах, удалённое логирование на наш сервер, несколько разных логов. А также туда-обратная связь: туда - команды, обратно - инфа о статусе и выполнении команд. Сколько здесь каналов и источников?
  5. #35
    Софтлоджик - это, грубо, разработка ПО непосредственно в СКАДА системе. В этом случае не надо в ручную или автоматизировано (не автоматически!) создавать интерфейс точек ввода-вывода в СКАДЕ.
    Канал - это программный компонент в ТМ. Собственно, это основа идеологии ТМ. Это может быть точка ввода-вывода, вызов экрана, программы (в том числе при использовании софтлоджик), обращение к БД и т.п.
    Лицензия на МРВ определяется числом каналов каждого программного узла, на профессиональную среду разработки - числом точек ввода-вывода всего проекта, в котором м.б. несколько узлов.
  6. #36
    О как. Так канал ещё и программный компонент. То есть, понятие "канал" вообще не имеет отношения к физическим линиям. Зато назвали то как: КАНАЛ! Чтобы юзверя ввести в заблуждение?
    А что г. AndreyV молчит? Он же, вроде, от ТМ здесь тусуется?
    Г. AndreyV. Я читал, что вы там рекомендовали. Но в вашей документации не очень важной вещи: определения терминов.
    И "гложат меня смутные сомнения"(С), что и сами то вы их точного значения не знаете.
    Не могли бы вы, как представитель своей конторы, пояснить вот те условия, что я привёл в посте 08.04.2024, 19:15: где каналы, где источники, сколько их, как их считать.
    Вопрос не в лицензиях, а именно в определении понятий: что есть что?
  7. #37
  8. #38
    Adastra конечно специфическая компания. Но зачем Вы на форуме ОВЕНа эти вопросы задаете??? Задайте на http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php
  9. #39
    В Rutube создан плейлист "ОВЕН: подключение ко ВСЕМ версиям SCADA TRACE MODE" https://rutube.ru/plst/404295
  10. #40
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Решил в выходные посмотреть Trace Mode 6. Не понял как в экране изобразить лампочку (дискретный вход). Может кто сбросит ссылку на видео как это делается.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 12:00
  2. Чайник и SCADA TRACE MODE 6
    от Nechto в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:42
  3. SCADA TRACE MODE
    от Вольд в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 20:54
  4. связь ТРМ212 со SCADA Trace Mode v6
    от danilamaster в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 12:32
  5. SCADA Trace Mode 6 и ОВЕН ПЛК150
    от reddemo в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:46
