Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 77
Тема: МУ110-8К Оптопара транзисторная
    Цитата Сообщение от danilk Посмотреть сообщение
    Почему он должен перегреться? с какой частотой должно долбить по выходу КЗ в таком сценарии?
    Если при КЗ образуется меандр с амплитудой тока, например 5 А, то среднее значение тока в цепи будет 2,5 А. Если транзистор способен это выдержать, то с ним ничего не случиться, а если не способен то перегреется и сгорит. При возникновении КЗ надо ограничивать ток на безопасном уровне. Простая схема не позволяет этого сделать.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.07.2017 в 15:47.
    А если транзистор открывается на 1 миллисекунду, а закрывается на 1 секунду, то при токе кз 1000 ампер средний ток будет 1 ампер. Выдержит?
    Да и вообще, откуда там какой-то меандр?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 13.07.2017 в 17:18.
    Вам тоже читать посты 33, 34 и 36.
    хорошо, выход в ШИМе 50/50, меандр. А второй запирающий транзистор чем занят в это время после 400мА?
    Запирающий транзистор и образует меандр при КЗ.
    почему у этого меандра ток должен быть выше допустимого?
    Я в посте #36 расклад для примера привел. Читать надо внимательно.
    Ваша эта схема с шунтом и запирающим транзистором ограничит ток, да. Теперь простой расчет. Допустим, ток ограничим на уровне 400 мА. Напряжение, к примеру, 24 В. При коротком замыкании в нагрузке на транзисторе упадет все напряжение источника питания. Тогда рассеиваемая им мощность будет 24Вх0,4А=9,6 Вт. Какой для этого потребуется транзистор и какого размера нужен радиатор для рассеивания такой мощности? А реально там транзисторы наверняка в корпусе навроде SOT23, и мощность их вряд ли превышает 0,5 Вт.
    погодите, 400мА/60В это допустимая нагрузка на канал по прилагаемому руководству
    Не путайте божий дар с яичницей. 60 вольт транзистор выдерживает без тока. А 0,4 ампера при напряжении насыщения в открытом состоянии, т.е. не более 1 вольта.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  2. Как подключить ТТР MS3DA к ТРМ 148 - К (выход оптопара)?..
    от izzalesa в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:16
  3. МУ110-6У
    от Александр Бакин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 12:43
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  5. симисторная оптопара
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 22:14
