Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: МВ110-224.8А modbus
  1. #31
    10,575
    Если бы был 8АС то не правильно, а так в документации об этом пишется
  2. #32
    не более 0.9c на вход для ТСП. То есть установка между измерениями ни на что не влияет? Мне нужно читать 6 входов = 0,9х6=4,8с для модуля для подготовки данных?
    Последний раз редактировалось danilk; 13.06.2017 в 09:43.
  3. #33
    подскажите еще, если сталкивались:
    поскольку в аппаратном режиме pyserial так и не взлетает, мне нужно организовать обработку owen exception так, чтобы восстанавливать связь с модулем при ошибке типа "данные не получены". Есть ли примеры кода? По аппаратной инициализации RS485 ну просто тишина по линуксу, даже силиконлабс на форуме 2 подобные темы без ответов по существу
  4. #34
    10,575
    лучше так попробовать и предыдущий пункт руководства тоже надо учитывать
    • Тип файла: png owen.png (112.8 Кб, Просмотров: 18)
  5. #35
    10,575
    под рутом делаете, ком порты обычно игнорят простых полбзователей, а так не сталкивался, я обмен на Яве делал
  6. #36
    root не причем, все порты для dialout и root одинаковы. если пользователя в dialout не добавить, то он и в софтовой инициализации вываливается с пермишинами. Этот вариант я проработал с начала
    ну как я выше сказал, что модуль в принципе игнорит эту настройку на свое усмотрение
  7. #37
    Slab дал ответ по своему чипу и линукс - управление GPIO не поддерживается. ссылка на тестовый драйвер ведет к 3.х и 2.6.х версиям ядер, у меня все 4+
  8. #38
    12,994
    у меня на RPi без проблем работают на чипах ftdi и на CH340, и cp210x и на PL2303 должно быть без особых отличий.
    Есть все, правда последние с TTL, лень проверять с преобразователем TTL-485 (и такой есть)...
    Чего у вас там не взлетает не понимаю, можете сделать симлинк и обозвать его COM1 и работайте.
    Порты в линукс должны быть уже сконфигурированы по умолчанию с какой-то скоростью, битностью и т.д., необходимо просто изменить настройки работы порта. Может тут затык ?
    з.ы. не работал в питоне, нет необходимости.
    Последний раз редактировалось melky; 13.06.2017 в 17:57.
  9. #39
    мне кажется, что проблема и действия описаны достаточно четко. если не хватает информации, могу привести код пайтона модбас в 10 строк для проверки с вашей стороны
    причем тут симлинк если название порта вообще не представляет проблемы и даже не звучало?
    Может тут затык ?
    а вы не по диагонали прочтите тему.
  10. #40
    12,994
    Использую Scada систему, которая работает под Windows и в Mono на Raspberry, ни разу не было с портами проблем при использовании встроенного Modbus драйвера.
    Так что скорее всего вы просто что-то делаете неправильно в программе. Есть исходные коды на С#, в том числе и по работе с портами. Modbus тут все же прокладка, протокол может быть любым и непосредственно к поведению порта и его работе он не относится , хоть на Raspberry хоть на Ubuntu хоть на Windows.
    Так что ищите проблемы в своем коде питона.
  1. МВ110-8А в режим Modbus RTU
    от gen30 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:22
  2. МВ110-16Д Modbus ASCII
    от OHara в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 14:23
  3. МВ110-224.8А и S7-1200. Modbus
    от Alexandr17.02 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 11:19
  4. ПЛК150+ МВ110-16Д+ПЛК Modbus
    от grr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 18:02
