Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #31
    12,150
    Так для этого же и сделана линия задержки ,как в реальном железе .Лет пять назад этот вопрос обсуждали ,пока разработчики не добавили линию задержки .Задержки нужны не только в регистрах сдвига - ставь куда нужно.
  2. #32
    9,438
    В реальном железе для создания регистра сдвига соединяют выход Д-триггера с D входом последующего непосредственно, без всяких устройств задержки сигнала, в ОЛ Д-триггер работает не так, как в железе, об этом я и толкую, что вводит в заблуждение большинство людей и я на эти грабли наступал, зачем делать так?
  3. #33
    Именно со следующим и в ОЛ можно соединить простой связью.
    Но в вашей схеме есть как минимум 1 цикл, и тут ОЛ резонно требует линию задержки.
    То, что вы её воткнули между D-триггерами это лишь ваш выбор. Можно было (и, скорее всего, логичнее было бы) и после них
    Можете простой пример сделать на одном-двух-трёх Д-триггерах, на котором было бы видно, что "ОЛ работает не так"?
    По-моему, ваш пример с цепочкой Д-триггеров лишь подтверждает то, что ОЛ работает верно (требует задержку), а вы не понимаете смысл этой самой задержки и ставите её куда попало.
  4. #34
    9,438
    Соединить в железе инверсный выход Д-триггера со входом данных это так делают для получения Т-триггера, ничего плохого в этом нет, а что регистр сдвига, не кольцевой из Д-триггеров неадекватно работает уже много лет всем известно, неоднократно вопросы задавались(я участвовал в обсуждении в таких темах) и палец о палец не стукается, ни чего не исправили за много-много лет!
  5. #35
    20.11.2011
    2,552
    Мне тоже не понятно, почему в некоторых случаях подсвечивается, например в этом:
    Вложение 32354
    И Д-триггеры неверно работают, когда из них регистр сдвига составляешь, без задержки(обратной связи) никак:
    Вложение 32355
    По-моему это устранить надо, а не лабудой заниматься!
    Всё тут правильно, сигналы нужно разнести по времени, относительно синхронизирующего, иначе они все разом изменят своё состояние.
  6. #36
    9,438
    Василий, я не понял Вы за, как в железе сделать или против?
    Вы поймите, я не для себя это прошу, а для новичков, я то уже почти по всем граблям прошёлся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2017 в 16:31.
  7. #37
    Вы второй раз пройдитесь, и разберитесь в том, почему нельзя просто брать и замыкать выход на вход.
    "В железе" оно работает только из-за того, что вы там не следите за "количеством тактов, которые потребуются для выполнения схемы".
    Соединили -- и оно как-то работает, за какое-то время устаканивается.
    В ОЛ же поведение должно быть предсказуемо. Т.е. должно быть достаточно посмотреть на схему и понять куда пойдут сигналы, где задержатся и т.п.
    Вот в железе можно подать выход "NOT" на его же вход.
    Что теперь? Из-за этого и в ОЛ должна быть возможность замкнуть выход NOT'а на его вход? И что получится? Генератор со случайной частотой?
    Или взорваться должно?
  8. #38
    9,438
    Вот Вы опять ничего не поняли, я даже не за то чтобы что-то изменить, а хотя бы за то, что бы вещи называть своими именами, вот в ОЛ UINT обозвали INT, многие вопросы задают спрашивают почему так-то да так-то, элемент обозвали Д-триггером который не работает как железный, вот может кто ответит на элементарный вопрос зачем намерено людей путать, ну назовите вы уинт уинтом или как ещё по-своему и расшифруйте значение, также с Д-триггером и никто бы не путался, лишних и ненужных вопросов не задавал бы, ну почему так нельзя???
  9. #39
    10,579
    напрашивается вопрос а где в ОЛ пишут про типы данных, заходим в справку находим типы переменных и после упоминания про (int) дальше описывается его диапазон, ничего не утаивается
  10. #40
    Не утаивается, но есть сложившееся правила.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
