Показано с 31 по 40 из 46
Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)
  1. #31
    13,630
    Можно написать программу так, что в ПЛК будут загружаться все разрешенные id карт, например в файл, а в Modbus отдавать только Разрешено/Запрещено.
  2. #32
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    по Nmodbus4 не подскажу, я на java работаю.
    Просто надо считать несколько регистров из плк с помощью функции 3, описаний modbus tcp в интернете есть.
    Я кстати не передавал весь id карты, а последние 4 байта (2 регистра), мне хватило, на 30 моих карт совпадений не было.
    Разбейте задачу на подзадачи.
    1)Сначало создайте в ПЛК пару регистров и научите вашу программу читать эти регистры одним запросом, ну и писать можно.
    2)Затем работайте с SysLibCom и пробуйте вытаскивать id карты, тут никаких modbus.
    3)Байты который получили на шаге 2 пишите в регистры шага 1 и готово. Тоесть modbus плк и работа со считывателем это разные задачи не относящиеся друг к другу для ПЛК.
    Для работы с портом ПЛК надо использовать SysLibCom библиотеку, например.
    Примеры есть тут
    т.е логика такая правильно ли я понял: ?
    а) в самом ПЛК выполняется в процессе работы контроллера микропрограмма в памяти контроллера и можно подключать к этой микропрограмме дополнительные библиотеки для расширения функционала(например SysLibCom позволяет работать с Com портом) ?
    б) в конфигураторе подключаем библиотеку SysLibCom дающая функционал для работы с COM портом
    в) на языке CFC пишу программу, которая опрашивает в постоянном режиме COM порт(232 или 485) или может опрос в автоматич режиме идет и только создается наподобие Слушателя интерфейса(Listener) ?
    г) можно ли к одному порту rs-232 или rs-485 подключить несколько считывателей?
    д) если получил какие то данные по COM порту - записываю из в регистр
    е) а из регистра по modbusTcp забираю эти данные к себе в программу на комп
  3. #33
    13,630
    Примерно так, только про CFC придется чуток забыть наверное, задача больше для ST.
    Не понятно, чем вас не устраивает вариант с готовыми контроллерами карт ? Вам же потом просто отдать команду в ПЛК, чтобы он открыл шлагбаум и все.
  4. #34
    готовые контроллеры это какие например и как с ними работать из программы на C# ?
  5. #35
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    a) примерно так, всё работает в основной программе
    б) не в конфигураторе, есть спец меню для биб-ок
    в) лучше на ST, слушателей нет. У меня например чтобы прочитать id надо попросить считыватель (rs232), я ему "дай id", он мне присылает id, если не прислал в течении какого-то времени еще раз говорю "id дай", если отдал, жду 300мс и опять спрашиваю. Есть считыватели, которые сами как только видят карту присылают её id, просить ничего не надо. Читать\писать в\из порта функциями, которые подключаются с помощью бибки.
    г) зависит от протокола и интерфейса, никто не скажет так на бум
    д) да
    е) да
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:31.
  6. #36
    1)можешь скинуть как выглядит это скрипт опроса?
    2)а если пока ты ожидаешь 300мс между запросами произойдет считывание карты, то код считанный придет или нет? считыватель хранит в какой-то внутренней памяти последний считанный код?
    3)кроме как "дай id" можно ли получать некий индентификатор самого считывателя, чтобы в случае если подключены несколько считывателей к одному порту RS232 , чтобы можно было понять какой считыватель вернул какой код?
    можно модели таких считывателей?
  7. #37
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    я скидывал в этой теме модель считывателя чуть ранее.
    Всё это зависит от считывателя и протокола к нему, всё разное.
    Последний раз редактировалось Kish; 24.05.2019 в 14:32.
  8. #38
    13,630
    У Болид есть контроллеры доступа, к которым подключаются считыватели, если связь обрывается между системой то контроллер продолжает открывать закрывать исходя из данных внутренней памяти, какие карты в нем заведены. Поспрошайте спецов по Болиду и Ориону, вам объяснят механизм.
    И у Болид есть С2000-ПП который может преобразовать их протокол в Modbus. А уж читать Modbus вы вроде умеет.
    Опять же с контролера доступа кажется можно дискретные сигналы на ПЛК подать и открывать, закрывать шлагбаум вообще дискретными сигналами
    Последний раз редактировалось melky; 02.05.2017 в 20:29.
  9. #39
    на примере считывателя с которым ты работал
  10. #40
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Вот поиск карты
    Код:
                buf[1]:=253;
                buf[2]:=id;
                buf[3]:=69;
                buf[4]:=dataCommand;
                buf[5]:=0;
                buf[6]:=0;
                buf[7]:=254;
                len_command:=7;(*Обязательно указываем ВСЮ(со стартовым и стоповым битом) длину команды*)
                fcs:=16#FFFF;
                FOR i:=2 TO len_command-3 DO (*FCS Рассчитывается без стартового бита и без последних 3х (внимательно с массивом нач с 0)*)
                    Calc_FCS(buf[i]);
                END_FOR
                fcs:=NOT fcs;
                buf[5]:=WORD_TO_BYTE(fcs);
                buf[6]:=WORD_TO_BYTE(fcs/256);
                count_W:=SysComWrite(com_num,ADR(Buf),len_command,0);
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 05:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
