Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Конфигуратор НПТ-1 Прибор не обнаружен
    По умолчанию Конфигуратор НПТ-1 Прибор не обнаружен
    Здравствуйте! Установил драйвер, все в порядке, диспетчер устройств определяет нормально.
    Подключаю прибор без подключенного питания (прибор НПТ-1.00.1.1.Ex написано на коробке и на приборе)
    в диспетчере определяется как USB Serial Port (COM14) как показано на рисунке.
    Далее запускаю ПО Конфигуратор НПТ v 3.0.5.714 и вылетает сообщение
    Прибор не обнаружен
    Возможные причины:
    -неисправен или не открыт порт;
    -не подключен прибор;
    -прибор подключен к другому порту;
    -прибор не исправен.
    использовал USB кабель
    -длинной более метра,
    -более метра с дополнительным питанием,
    -менее метра с удлинителем,
    -менее метра с доп питанием.
    Использовал ноутбук с WinXP и ПК с Win7 результаты идентичны
    Прибор рабочий , при подключении к ПЛК160 с ТСМкой плк получает показания, при нагревании они меняются,
    но из-за отсутствия настройки они неверные.
    Последний раз редактировалось Denis_Kay; 17.04.2017 в 06:42.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    http://www.owen.ru/uploads/opisanie_...urator_npt.pdf
    Может забыли поставить галочку "установить драйвера приборов линейки НПТ"? Как в описании по ссылке на стр. 3.
    У меня проблем вроде не было с НПТ.
    С уважением.
    Она вроде стоит по умолчанию, но наткнувшись на это в руководстве я переустанавливал для надежности, галочка стояла.
    Тоже удивлен что с такими проблемами столкнулся, уже на трех компьютерах попробовал.
    У меня к прибору подключена тсм - это может быть причиной?
    11.09.2012
    2,465
    По идее ТСМ не должно влиять. Как вариант, попробуйте СОМ порт сделать не 14 а не больше 8.
    Было у меня как то с каким то устройством, что не понимал порт выше восьмого.
    Ежели не поможет - звонок другу в техподдержку. http://www.owen.ru/82329884
    Попробовал поставить без тсмки и изменил порт на сом2 без результатно, вернее результат тот же, прибор не обнаружен
    11.09.2012
    2,465
    Тогда звонок другу в техподдержку.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    там надо только к USB подключать к ПК (без подключения 24В)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    Это стало ясно практически сразу) но все равно спасибо. Вообще если подключать с 24 то комп никак не определит устройство , а у меня как видно по скринам он определяется
    11.09.2012
    2,465
    Вы же вроде в первом посте написали что питание не подключено?
    Получилось?
    Была такая же ситуация, прибор не подключался. Проблема в драйвере. Принудительно обновил драйвер, поставил овеновский. Все заработало
  1. прибор для инкубатора
    от Евг в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 19:52
  2. Обнаружен глюк codesys 3
    от arlyn в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 17:29
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:45
  5. АС3-М прибор не найден
    от igir в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 09:58
