Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: Как определить целостность тензодатчика и преобразователя к нему ?
  1. #31
    04.07.2015
    723
    то есть минимум 4 надо? Я выше написанное сообщение дописал еще.
  2. #32
    Фото я вряд ли делал, но в интернете, думаю найти можно.
    Есть примеры реализации и с меньшим количеством датчиков, с тремя, например, если конструкция позволяет. Есть даже с двумя, но фото самой емкости нет, есть только фото терминала и насосной станции. Это накопительный бак, уровень в котором измеряется по весу. Стоит на трех опорах, две из которых на балках. Но там и точность особая не нужна, и вода, очевидно, не может перемещать центр тяжести, в отличие от сыпучих материалов.
    Для самостоятельного изготовления балансировочной коробки нужны прецезионные многооборотные потенциометры. И номиналов я, конечно, не помню, и как рассчитать, не соображу.
  3. #33
    Если тензомосты включены параллельно то и балансировать особо ничего не надо. Все само собой усреднится.
  4. #34
    Ну, если точность особая не требуется, то сойдет и без балансировки. Да еще если груз не перемещается по горизонтали, датчики расположены равномерно относительно центра тяжести, датчики из одной партии с минимальным разбросом параметров.
  5. #35
    04.07.2015
    723
    а как еще можно подключить кроме как параллельно?
  6. #36
    Можно подать с каждого датчика на свой вход модуля ввода (http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...244td/70251407), а дальше суммировать математикой в программе ПЛК, заодно и балансировку выполнять программно.
    Вот только, боюсь, из-за вибрации и неодновременного считывания данных с четырех датчиков в процессе дозирования погрешность увеличится.
    Вот тут есть кое-какие чертежи дозаторов и питателей, может, что полезное увидите:
    http://cb-online.ru/chertegy-kursovi...anika/10596-2/
    https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...UxQGFIPSp_1gLw
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 04.02.2017 в 11:23.
  7. #37
    Посмотри здесь: http://lapshinvr.ru/weight.html. В.Лапшин отличный материал выложил.
  8. #38
    Там в статье существенная ошибка - не получить предел измерения 1000 кГ, используя датчики на 250 кГ.
  9. #39
    22.02.2013
    398
    Все получится, ведь 250 кг это его предел взвешивания (каждого), а их четыре способны взвесить до 1000кг, за счет равномерного распределения нагрузки и соединения и суммирования сигнала. Запас по механической прочности предусмотрен в конструктиве,..
  10. #40
    Если нагрузка более-менее равномерно распределена по четырем опорам (на каждую опору придется примерно 250 кГ), то все
    будет нормально. Главное чтобы не было большого перекоса дабы не раздавить какой-нибудь датчик.
  1. Целостность данных при использовании UDP
    от _Pavel_ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:31
  2. подбор терморегулятора с точностью 0,1 гр. и ТС к нему
    от Vlad123 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 20:07
  3. трм-1 подключение тензодатчика крт-9.
    от SergeySE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 08:00
  4. овен рм1 + датчики к нему
    от mezn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:32
  5. Работа тензодатчика с ПЛК 150
    от GBKII в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:12
