Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Проблемы при подключении ноутбука к ПЛК73
  1. #31
    Сколько бы я не думал, "не китайских" переходников в мире не появится. Компьютеров с нормальными UARTами - то же. Промышленный ноут за полтораста тысяч мне никто не купит.
  2. #32
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Проверю свой, отпишусь. UART как раз любой китайский без проблем выводит с USB. Но UART и RS-232 - это разные вещи.
  3. #33
    Главная проблема конверторов USB в RS-232 - преобразование 5 в в +-12. Вот, преобразователи напряжения и летят и волокут все за собой.
  4. #34
    Итак, вопрос к производителю: выводы 7,8,9,10 MAX3232 используются? По плате, вроде - нет. Я поменял MAX3232, у меня обмен пошел, но - только с терминалом. CoDeSys сразу вылетает с сообщением "произошло отключение". При этом на кнопки реакция исчезла и контроллер перестал перепрошиваться! А до замены - перепрошивался, но CoDeSys вылетал с сообщением "произошло отключение" не сразу, а через столько же времени, как и при выдернутом шнуре.
    Да, на кнопки перестал реагировать не сразу после перепайки, а только после попытки обмена с терминалом.
  1. ПЛК63 - отладка с ноутбука.
    от GlazkovD в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 12:04
  2. Проблема при подключении ПЧВ
    от grinenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 20:42
  3. ПЛК 150 перезагружается при подключении CDS
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 13:39
  4. Подключении ПЛК через Modbus TCP
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 13:50
