Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Подключение энкодеров 5В с частотой до 65 кГц к ПЛК110-60М02
  1. #31
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Вообще то да, и на любой вкус, штука очень распространённая.
    http://www.chipdip.ru/catalog/ic-darlington/?gq=uln2
    http://www.electronshik.ru/find?q=UL...all&field=grid
    и вишенка на торт
    http://www.electronshik.ru/item/step...rduino-1266697
    А таких же сборок, но с p-n-p транзисторами нет ?
  2. #32
    не знаю, не встречал
  3. #33
    Всех с прошедшими праздниками!
    К сожалению из-за большого накопленного объема работ с применением данного станка эксперименты на нем не могу проводить в ближайшие дни. В том виде как есть на нем стругают сутками, бьют по рукам при попытке что-то поменять в программе, мол и так 1,5 года отстояла, пусть так хотя бы пашет.
    У меня возник детский вопрос, простите конечно, но задам, что-то поиском не смог найти именно для меня нужную информацию.
    Как писал ранее, для визуализации использую обычный компьютер, частями уложил его внутренности в панель оператора и хотелось бы вывести текущую дату и время именно с компьютера на монитор, как это в ST коде прописать? заранее спасибо!
  4. #34
    Потерей сигналов не может являться старая версия таргет-файла и прошивки? Как получил ПЛК110-60М02 - я его перепрошил на версию 2.14.0 - то что шло с диском поставки в комплекте. http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138 - а тут совсем свеженькие версии всего, может тут собака зарыта?
  5. #35
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    собака зарыта в неверном подборе оборудования.
    все операции со счетными входами ограничены.
    в т.ч. и у других производителей.
    как правило если счетный вход максимально 100кгц,
    то в ПЛК при наличии (обычно) 2хили 4-х входов общая частота входов снижается до 20-30кгц.
    При этом большое количество энкодеров или сильно скоростные импупульсные источники счета подключаются
    к специальным счетным модулям, с гарантированной скоростью обработки сигналов.
  1. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  2. ПЧВ Запуск с 18 клемы управление частотой по шине
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 16:18
  3. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  4. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:49
