Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
  1. #31
    4,143
    Цитата Сообщение от Технос Посмотреть сообщение
    Конечно, сначала метки времени, а затем должен быть текст. Ведь он сохраняется в панели.
    Пример, который показал Petera, это подтверждает.
    Только где он в памяти, какое смещение не могу понять.
    Нет, текста в выборке нет.
    Структура одной записи в памяти панели
    Метка времени события(Год, Месяц, День, Час, Минута), Номер события(просто число WORD), Флаг квитирования(0 или 1, формат WORD), метка времени квитирования(Год, Месяц, День, Час, Минута).
    ИТОГО 12 регистров WORD.
    ЗЫ.
    Номер события(просто число WORD) это и есть индекс массива текстов, но "Массив заполняется текстами при редактировании свойств таблицы. Тексты недоступны даже в расширенном режиме."
    Т.е. в явном виде тексты невидны.
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2017 в 12:47.
  2. #32
    4,143
    я допускаю, что у нашего ВОЛШЕБНИКА есть решение )))
    Решение чего?
  3. #33
    Petera, что значит переменные тексты?
  4. #34
    Решение чего?
    Пусть есть текст сообщения
    Авария 0001
    Хотелось бы обработать аварию (по событию) и заменить текст,
    заменить цифру 1 на другое значение (от 0 до 9999), после этого в таблице образуется запись. что бы не создавать в таблице множество однотипных строчек, да и столько в таблице не разместишь.
    Если такое возможно, то это будет альтернатива описанного выше приёма
  5. #35
    Где то всё равно хранятся ..
  6. #36
    4,143
    Авария 0001
    Заменится все! Т.е. предыдущего текста больше не будет.
  7. #37
    10,618
    а что, такого нет?
    • Тип файла: png owen1.png (104.9 Кб, Просмотров: 50)
  8. #38
    4,143
    а что, такого нет?
    Такого нет. Да и не спасет такое, ведь в выборке после метки времени идет индекс для массива предопределенных текстов, если поменять сам текст, то он заменится не только для новых событий но и для всех в истории с этим индексом.
  9. #39
    да, предполагал, но надежда была )
  10. #40
    4,143
    Ну-ну, Фома Вы наш неверующий.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 14:57
  2. Удаление сообщений из журнала
    от Dima1991 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.05.2016, 14:15
  3. Передача журнала событий (файла) из ПЛК в OPC через модем
    от Alex12345 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 12:51
  4. Проблема с выводом текста
    от CLPE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 12:51
  5. Проблема с журналами хронологии событий в СП270
    от KirVR в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 18:11
