Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Таймер с паузой
  1. #31
    13,633
    Да ничего BLINK не запоминает, он всегда начинает работу с НИЗКОГО уровня. Это указано в справке CDS.
    Вход En его только активирует
    То же самое в выложенном вами примере на ST, только там переворачивают начало с низкого уровня на высокий.
    Нет, XOR там всего один, для переворота, AND чтобы выключить если не активен En блинка.
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2016 в 09:57.
  2. #32
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    самый простой способ это счетчик, со входом от базового таймера.
    Для остановки просто прерываете сигнал на счетном входе.
    Такой способ используется в системах, где имеется только базовый таймер.
    Испортил тон и тоф современных программистов... превратил их в конфигураторов.
  3. #33
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Взвести RS триггер через AND от двух сигналов, а сбросить после F_trig каждого сигнала через OR
    Примерно так я и думал. только хотел на каждый сигнал по триггеру. вот и спросил. мне показалось что это было бы не правильно. Спасибо!
  4. #34
    счетчик не может менять длительность обоих состояний, всё равно кому то придется менять длительность таймера до следующего синхроимпульса, так зачем тогда он когда при смене этих времен можно менять и выходную булеву переменную
  5. #35
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    А можно чуточку подробнее. Счетчик я представляю. Но там вроде как импульсом управляется. базовый таймер заставить работать с периодом 1 сек? для моего случая это нормально большая точность не нужна.
  6. #36
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    не все понял, зачем менять?
    в огромном количестве систем программирования используются
    базовые таймеры 1, 10, 100мс.
  7. #37
    потому что вопрашатель изначально захотел блинкер изменить, а у него есть и время включения и время выключенного состояния. Хотя судя по последнему посту, он просто не верно задал вопрос
  8. #38
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я всю тему не читал, возможно что и упустил. Однако точность таймеров обрабатываемых в цикле
    будет не слишком точна, это и к тон-тоф относится и к блинк . Для большинства случаев это не критично.
    Если загоняться точностью, то можно использовать базовый таймер 20мкс и прерывания.
    В обычном случае счетчик используется примерно так:
    здесь на счетный вход подаются импульсы, а сброс запускает новый отсчет.
    Получаем задержку включения. Если прерывать подачу импульсов на счетный вход, то отсчет остановится,
    но значение прошедшего времени будет сохранено.
    На второй картинке счетчик используется в качестве "барабанного" контроллера, для поочередного включения опроса.
    но принцип тот же.
    • Тип файла: jpg 3.jpg (182.4 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (228.2 Кб, Просмотров: 35)
  9. #39
    13,633
    Упс, посмотрел справку CDS, действительно Blink запоминает выход при отключении Enable
    А еще штатный Blink похоже запоминает и время.... а не начинает сначала.. или работает через задницу.
    Поставил рядом TON и по выходу ET наблюдаю...
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2016 в 10:59.
  10. #40
    так можно еще открыть бибку Util и посмотреть содержимое блинка и подправить под себя,если что
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  3. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
