Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Симуляция не работает в 1.8.62: Object reference not set to an instance of an object
  1. #31
    12,153
    Во как выкрутился ,оказывается ошибки в ОЛ искал и по пути генератор сделал ....
    Какой RND1024 это мы так баловались с теской .. остался только 1 RND ,что 4 элементах ,упростил называется.
  2. #32
    12,153
    А вот картинка для 0,1 угадайте где ваш белый шум ?
  3. #33
    А не важно баловались или нет.
    По факту, генератор AI во много раз сложнее чем простой xorshift128. Смысла в rnd1024 нет.
    Можно ли сделать генератор проще, чем xorshift128? Можно. Нужно ли? Вряд ли. Алгоритм xorshift128 простой, легко проверяется, быстро выполняется, проходит статистические тесты.
    Результат в симуляторе совпадает с результатом на ПК.
    Вы бы лучше 10 первых значений (dword'ов) распечатали. Чтобы можно было сравнить правильно ли выполняется алгоритм в железе. Может, там ОЛ компилятор чудит.
  4. #34
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Генератор от AI (я про rnd1024) содержит столько элементов и переменных, что лучше на них вообще не смотреть.
    а вы читали ТЗ которое стояло когда я начал его делать?
    PS оно было озвучено ещё до варианта который назывался rnd64...
    а сам RND - это всего 3-4 блока (уже не помню...)
    UPD: нашел...
    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    Специально для rovki и AI: нужен генератор случайных чисел 6-разрядный с контролем перебора всех комбинаций
    Последний раз редактировалось AI!; 18.07.2016 в 19:13.
    начинающий профессионал
  5. #35
    12,153
    Ну наконец то автор подошел ...
  6. #36
    21.01.2011
    еБург
    890
    я сегодня на работу вышел... первый день...
    устал с непривычки...
  7. #37
    12,153
    Потому что на форуме не тренировался давно
    Что же ты такой плохой макрос сделал ,а я его несколько лет использовал и не знал ,что он не годится ???
    Даже проекты делал -СПОРТЛОТО 5 из 36 ..Теперь понятно почему я не выиграл
    Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2016 в 19:30.
  8. #38
    Оказалось, некоторым (даже "опытным (tm)"!) сложно превратить проект в файл. Вот уж чего не думал, того не думал.
    Вот макрос: xorshift128_int.zip
  9. #39
    12,153
    Надо просто всегда доделывать до конца ,что начал делать или не браться .Надо различать когда пишешь для себя и когда публикуешь на форуме .На форуме есть как опытные пользователи ,так и новички, поэтому что бы было доступно для всех доделай свой вариант до конца , что бы опытные могли проверить и принять или привнести свои поправки в готовый макрос (проект) ,а новички применить .
  1. Симуляция не подключенных к выходу элементов
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 00:48
  2. не работает пр 110
    от Алексей87 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 12:46
  3. Симуляция в OwenLogic 1.6
    от UriyG в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 21:52
  4. симуляция работы пид регулятора
    от Вячеслав В в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 08:37
