Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Хочу уточнить можно ли аналоговые входы переназначи дискретными и подавать на них 24В
  1. #31
    9,968
    Цитата Сообщение от Валерий Сергеевич Посмотреть сообщение
    ПР200 будет выдавать ошибку подключения датчика, когда контакт разомкнут.
    Любопытно, и как ПР будет ошибку выдавать? Надеюсь, не матерными словами?
    Что за нелепые фантазии, откуда Вы их берёте?
    ПР будет выдавать некое значение с аналогового входа в программу, всё!
    Что с ним(этим значением) делать - решать Вам.
    Короче, более неудачного варианта, чем ваш, трудно(или невозможно) придумать, это я так думаю!
  2. #32
    Да я понял. Предполагается делитель на резисторах собрать снаружи шкафа управления, на клеммах подключаемого дискретного устройства. Но это не подходит, увы.
    У тебя проблемы на ровном месте. Резистор R1 можно разместить в шкафу с ПР200, а R2 в клеммной коробке ЭКМ.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.03.2022 в 12:59.
  3. #33
    В общем, токовый режим действительно никакой ошибки не выдает. При разомкнутой цепи выдает отрицательные значения, а при замкнутой - максимальное, указанное при масштабировании плюс еще чуток. Я когда вопрос задавал не имел под рукой ПР200, чтобы проверить. В итоге, не нужно "городить" никаких резисторов. Оставить вход в токовом режиме, а в программе определять алгоритм его работы. Если выбран дискретный датчик, то значения ниже минимального - разомкнутый контакт, а значения выше максимального - замкнутый. В режиме аналогового датчика - как обычно.
    Всем огромное спасибо за участие!
  4. #34
    вы не правы, в момент замыкания датчика вход ничем не защищен и весь ток блока питания идет через эту цепь. это неминуемо приведет к выходу из строя аналогового входа. и причем очень быстро. потому и предлагали ранее использовать токоорганичивающие резисторы. но мне казалось что не параллельно входу их ставить надо а последовательно.. но могу ошибаться. пусть гуру подскажут
    я же в своих проектах использую для этого клеммы с модулем плавкой вставки. туда устанавливаю предохранители из чип-дипа на 0,031 А и в случае замыкания сначала проходит сигнал КЗ, а потом уже перегорает предохранитель и датчик уходит в обрыв. и я эту последовательность детектирую в программе, чтобы исключить просто перегрузку датчика.
    Последний раз редактировалось bayk; 14.03.2022 в 22:03.
  5. #35
    Да, конечно. Токоограничивающий резистор включен в цепь.
  1. Аналоговые входы на ПЛК 160
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 15:17
  2. ПЛК 73 и аналоговые входы
    от ran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:47
  3. Аналоговые входы
    от shindax в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 09:46
  4. Что допустимо подавать на входы у МДВВ
    от Terrano1992 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:48
  5. Аналоговые входы ПЛК
    от Jeka в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 14:24
