Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Чтение и запись даты и времени в ПР200 наименьшим колличеством сетевых переменных
  1. #31
    12,158
    Уж не знаю баг и фича ,но если выводить на экран сетевые переменные или внутренне переменные на индикаторе разные значения получаются
  2. #32
    Сетевые наверное просто обрезаются до одного регистра
  3. #33
    12,158
    Скорее всего
  4. #34
    13,539
    float точно не обрезается. 2 регистра, 4 байта как в аптеке.
  5. #35
    4,216
    В ближайшее время появится макрос для программируемых реле с часами реального времени, выход которого будет содержать время упакованное в UNIX формат, надеюсь данный макрос окажется полезен.
    Решил внести свою лепту.
    Макрос упаковывает стандартные дата_время в UNIX формат ( в кодесис это формат DATA_AND_TIME).
    На выходе собственно упакованное DT и на двух дополнительных выходах - младший и старший WORD этого самого DT.
    Выход DT можно использовать в самом ПР, например расчитывать интервалы для событий реального времени, например для вкл/выкл по расписанию. Ведь DT можно складывать, вычитать и сравнивать между собой, т.к. любое DT это всего лишь число секунд с 0 часов 1 января 1970г.
    К выходам Lo_wDT и Hi_wDT нужно подключать две сетевые переменные с последовательными адресами, тогда панель или скада или ПЛК смогут прочитать DT как переменную DWORD.
    Как проверить работу макроса? Воспользоватся онлайн конвертером http://www.cy-pr.com/tools/time/
    UPD.
    Немного исправил макрос,
    Теперь если забыли задать на входах Год или Месяц или День отличные от нуля значения, то макрос будет выдавать в DT для составляющей Дата значение "0", что соответствует началу эры Unix - 1 января 1970 года (четверг)
    UPD.
    Вложение удалил, т.к. полный набор макросов выложил здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219996.
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 22:27.
  6. #36
    4,216
    Теперь можно и в обратную сторону преобразовать
    А так же сегодня "насочинял" отдельных макросов для работы со временем Unix.
    Часть из них используется в макросе DT_to_UTC. Все эти макросы можно использовать и по отдельности, когда совсем не обязательно иметь все распакованные поля Дата_Время.
    Сделаю описание и выложу отдельно
    Последний раз редактировалось petera; 11.09.2016 в 20:02.
  7. #37
    4,216
    Готовые макросы здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post219996
  8. #38
    И теперь главный вопрос к разработчикам: КОГДА же уже можно будет корректировать системное время ПР из программы?!!
  9. #39
    12,158
    С экрана что ли ???
  10. #40
    С экрана или по сети
  1. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:47
