Показано с 31 по 36 из 36
Тема: ПЛК+сканер+СП270+1С
  1. #31
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Если на ПЛК Delta удалось решить эту задачу, то на ПЛК ОВЕН то же возможно. Надо будет разбираться с протоколом обмена. Для начала можно попробовать опросить сканер утилитой Modbus-Master или OPC-сервером.
    И я так думаю.
    Для начала я выбрал сканер.
    А там уже буду смотреть, что он пуляет по сети.
  2. #32
    13,395
    При чем тут только сканер и Modbus Master ? оперы там разные немного
    Берете промПК, на него Scada, желательно с возможностью писать свой код не в виде квадратиков а на каком-то языке (С, C#, JS) и работающую с БД.
    Вам правильно говорят, сперва вы упаритесь при помощи ПЛК опрашивать или слушать сканер, постоянно удивляясь, а че это он пол кода считал, а как бы ускорить процесс... А потом еще упаритесь связывать с БД.. А потом упретесь в его ресурсы...
    Банально - не тратьте время...
  3. #33
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    И я так думаю.
    Я не верно написал. Протокол Modbus тут не при чем. Для прослушки посылок сканера надо использовать монитор Com-порта, например утилиту SerialPortMonitor.
    При написании программы для ПЛК ОВЕН надо использовать библиотеку SysLibCom.lib .
    Последний раз редактировалось IVM; 05.04.2023 в 10:55.
  4. #34
    01.11.2022
    524
    Ребята! Да не собираюсь я париться!
    Послушать протокол и разобрать я могу и с ПК. Док хватает.
    БД у меня нет - главное порядковый номер прочитать,
    и потом впечатать его в сопроводилку и паспорт.
    В сопроводилке вписать результаты испытаний.
    И запомнить в файл. Это уже сделано.
    Но девки вводят номера вручную, и пишут в тетрадки.
    От этой нудной, длительной, и с ошибками операции и надо избавиться.
    Про квадратики - это детский сад для маленьких алгоритмов.
    Хотя некоторые и достигают сложных реализаций. Кому как удобнее.
    Нормальные максимальные результаты получаются для ОВЕН на ST.
    Что оптимально и максимально удобно для сложных задач.
    P.S.
    Штрих-код ещё очень поможет для быстрого ввода фиксированных параметров.
    Когда по линии просто ложится табличка, считав которую,
    можно знать что делать со следующими изделиями,
    и быстро автоматически перенастроить оборудование.
    Это тоже позволит избежать ошибок персонала.
  5. #35
    БД у меня нет
    так сделайте
    и не в файл запоминайте результаты, а в базу. так как
  6. #36
    01.11.2022
    524
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так сделайте
    Давно сделал и использую.
  1. Сканер Modbus tcp
    от Smith2007 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 10:56
  2. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  3. плк и сканер штрихкода
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 11:49
  4. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
