Показано с 31 по 40 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
  1. #31
    Цитата Сообщение от ВЗМП Посмотреть сообщение
    бог мой, как же неудобно делать это без режима он-лайн! но победил.
    ИП-320 и ПР-МИ485 у начальства выпроси, полегчает.
  2. #32
    11.01.2011
    Казахстан г.Алма-Ата
    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
  3. #33
    11.01.2011
    По умолчанию ПР200 -аналоговые входа
    Доброго всем дня!!! а скажите вот ушел в обрыв датчик токовой петли на аналоговом входе ПР200 и что??? засада? у меня просто на входе появляется значение нижнего уровня сигнала! (0) а как же вывод аварии обрыва кто решил эту проблему помогите плиз!!!
  4. #34
    Добрый день! Введите сравнение сигнала с числом 0, если сигнал <0, появляется "1" и дальше ее используете как необходимо, устанавливаете выход, сообщение на экран и т.д.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #35
    13,633
    когда идет обрыв датчика, то показания примерно на 0,2 мА меньше 0 при масштабе 4-20. Самое лучшее, это оставлять масштабирование в приборе 4-20 а в программе приводить к давлению, температуре и т.д. средствами программы.
    Если сделать масштаб 0-100 например то то, что меньше 4мА будет уходить в минус, но это еще не обрыв, так как вход может мерить от 0 мА фактически, проверено на практике...
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2017 в 10:55.
  6. #36
    9,972
    Некоторые датчики, например избыточного давления могут при разрежении выдавать сигналы менее 4 мА, наверно чтобы гарантированно определить обрыв, надо видеть сигнал менее 3,5 мА!
  7. #37
    13,633
    Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2
  8. #38
    Помогите составить структурную схему . ЗАПЛАЧУ
  9. #39
    13,633
    зачем так орать во всех темах ? Тем более надо ставить вопросы корректнее - вам рисунок оборудования, программу или что вы понимаете под структурной схемой ?
  10. #40
    Дается условие и надо составить структурную схему
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
