Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Помогите с подбором оборудования
  1. #31
    кстати к ПЛК63/73 тоже можно подключить не одну установку.
    МОжно конечно, как только сломается - накрылось управление всеми автоклавами. В самую "горячую" пору. Перспектива просто класс...
    ПОэтому и предлагаю разделить установку на 2 части, применив 2 ПР200. + ИП320. Если панель сдохнет, то можно будет с экрана ПР200 в "аварийном режиме" уставки выставить.
  2. #32
    12,158
    rovki в чем чепуха ? вы управляете температурой, от температуры и времени применения будет зависеть качество продукции, почему бы эти данные не сохранять и не сравнивать потом ?
    Да и вообще, просто мониторинг установок и автоматическое оповещение, управление (например аварийный останов)...
    действие операторов, если необходимо.
    Да все что угодно... Если это практически даром, то почему нет ?
    Кому это надо .Сколько греть и как долго известно .Задача выдержать задание .Вы что ни когда мясо не готовили ,может еще секунды замечали .Качество на 90% зависит от исходного сырья в этом деле .А вот если что не так в процессе ,на то есть функциональная диагностика ,а не архив ,который через неделю ,условно читать будите ...Сразу получите ,звонок ,сообщение или СМС .
  3. #33
    13,510
    rovki я понимаю вашу позицию в продвижении своего продукта. Только он стоит у вас денег и при выборе определенного решения еще и приобретение дополнительного оборудования.
    В то же время можно получить тот же функционал либо вообще бесплатно, либо за незначительные деньги.
    Да, требует какого-то компьютера. В прочем как и ваше решение требует наличие планшета.
    Я всего лишь озвучил один из путей, так же как и вы. А уже автору выбирать какой функционал он хочет получить.
  4. #34
    Не надо никаких пк или планшетов. Кстати, посмотрел пр200, вроде оно.
    Только зачем 2 пр?
    Вот нашел пример, правда для одного клава и много лишнего, но всеже http://www.owen.ru/92799904
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 19:31.
  5. #35
    Только зачем 2 пр?
    1) у ПР200 только 2 выхода 4-20ма на ТТР.
    2) При выходе управления из строя у вас останется 2 рабочих автоклава, просто придётся поработать в 24ч режиме... Если сделать управление "один контроллер на всё", то в самый ответственный момент останетесь без автоклавов.
    3) Оставшиеся выхода можно использовать для индикации окончания процесса и вызова оператора к автоклаву, всё лучше чем бегать.
    4)Нужно ещё уровень воды контролировать, аналоговыми входами- самое то. На промышленной моечной машине так делал на ПР114, 3года полёт нормальный. (4 раза включали без воды, 1 раз датчик лопатой отрубили) ТЭНы целы.
    Не для вас. У вас автоклавы намного проще.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 12.03.2016 в 19:45.
  6. #36
    1 Алексей Геннадьевич, а если использовать дискретные выходы? Ведь есть модификация пр с 8 выходами.
    2 Резон пожалуй есть. Но рабочее место должно быть одно.
    3 Возможно.
    4 Ни уровень воды, ни давление контролировать не надо. При аварии, например тенов, нужно чтобы включился слив. И еще, как будет работать защита от кз на тенах?
    А может просто сделать 4 канала в одном щитке?
    Последний раз редактировалось Николай68; 12.03.2016 в 19:56.
  7. #37
    Для управления ТТР? можно конечно, но 4-20ма удобнее.
    Конечно одно. С дублированием на щите управления. Зачем: пост 35 пункт2.
    3 Возможно.
    При большем количестве автоклавов станет критично.
    Насколько знаю по своему опыту, то уровень воды контролировать нужно. Или у вас дядя на ТЭНном заводе работает?
    С давлением - так аварийный клапан должен стоять механический, который в базовой модели.
    Не вижу проблемы.
    Есть опробованное решение позволяющее не беспокоиться о живучести ТТР.
  8. #38
    Вода наливается вручную, поэтому контроль не нужен.
    В остальном вроде неплохо, нарисуйте схему работы.
  9. #39
    А в процессе работы она через какой-нибудь сварной шов треснувший утечь не может?
    Персонал в запарке без воды не включит?! - не верю!!!
    Алгоритм работы или
    расположение и количество аппаратуры управления в щите ?
  10. #40
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Алгоритм работы или
    И то и другое.
    А по поводу воды за время работы маразма небыло.
  1. Помогите с подбором термопары
    от Андрей348 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 20:26
  2. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  3. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  4. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
  5. помогите с подбором
    от fatman в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 17:23
