Показано с 31 по 40 из 44
Тема: Прибор управления поливом
    Вместо САУ-М6 лучше БКК, ну это уже нюансы в плане красоты.
    нашел производителя датчиков:
    нужен регулятор с RS485, подобрать что бы включал и выключал контактор с насосом
    Есть такая умная книга:
    Там сказано :
    0-10 сантибар почва переувлажнена;
    11-25 сантибар нормальная влажность почвы;
    26-50 сантибар требуется полив;
    Последний раз редактировалось oneself; 02.02.2016 в 17:44.
    пр200 с аналоговым входом
    12,158
    а аналог.вход зачем ,если485
    Им и контролировать увлажнение. Подключать только на время контроля влажности - лишний износ электродов ненужен.
Название:	Контроль уровня.GIF
    выход у датчика 4..20мА, мад бас в инструкции не увидел......может проглядел?
    12,158
    оЙ меня ТС сбил с толку ,ему какой то регулятор 485 нужен ...Само Пр114 может вкл\выкл насосы ..
    ОВЕН ТРМ201 подойдет?
    RS485 нужен удаленно задавать параметры, через GSM модуль например
    220 в
    настенный
    получать будет данные давления от датчика 4-20
    нужно через контактор включать и выключать насос
    Вообще то полив в теплице не совсем простая задача. Сами иррометры очень капризные датчики, нужно периодически проверять их на предмет завоздушивания, удалять воздушные пробки с помощью специального отсоса. Показания влажности зависят от внешней температуры, как правило самые правильные при температуре 20 С, потом они инерционны, поэтому нужно после полива выдержать паузу. Проводить измерения нужно в двух уровнях, в верхнем слое и в нижнем. Поливать нужно порциями пока не отреагирует нижний датчик. Так что одним ТРМом не обойтись.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 14:38
  2. прибор 2трм1
    от Malov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 19:32
  3. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 08:20
  4. Прибор МПР51
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 13:20
  5. Прибор МПР51
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 01:59
