Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 177
Тема: Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
  1. #31
    Большое спасибо.
  2. #32
    На флешке записан текстовый файл. В файле через запятую перечисляются целые положительные числа в диапазоне от 0 до 255 (1,3,7,5,11,13 ...). Надо прочитать файл в ОЗУ ПЛК110-М[02]. Какой тип данных может иметь буфер, куда будет считываться файл ? В программе мне надо работать с числами.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2016 в 13:58.
  3. #33
    Post
    Я когда-то писал пример на чтение констант с текстового файла, перечисленных через точку с запятой (приложил к письму). Пользовался массивом типа string и на тот момент не асинхронной библиотекой SysLibFile (я думаю, если поймете этот пример, то и на асинхронной библиотеке получится).
    Код назвать профессиональным не могу, но в помощь сойдет
  4. #34
    А что это за библиотека, вроде, у "ОВЕН" такой нет.
    arhiv(i:=chiclo_ustavok , read_command:=read , user_set_array=>array_ust );
    read:=0;
    Это вся программа ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.03.2016 в 17:38.
  5. #35
    Newcomer, это не библиотека Овен, просто так сохранил. Весь код программы в файле с расширением.lib - двойной щелчок, откроется Кодесис.
  6. #36
    Что-то я не понимаю вас.
    simply_usb.pro - это ваша программа.
    syslibfile_for_ustav_wr_final.lib - это библиотека.
    На картинках все видно.
    В программе файл читается в массив типа INT.
    Все прекрасно, только я в асинхронной библиотеке такого ФБ (ARCHIV_FROM_USB_TXT) не нашел. Или я плохо смотрел ?
    Может многоуважаемый В.Филоненко прояснит ситуацию ?
    • Тип файла: png p.png (42.2 Кб, Просмотров: 52)
    • Тип файла: png l.png (64.5 Кб, Просмотров: 51)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.03.2016 в 11:17.
  7. #37
    Newcomer, объясняю:
    1) Код сохранил в формате библиотеки (чтобы воспользоваться ею как функциональным блоком в проекте simply_usb.pro). Как я разбирал константы из текстового файла, указано именно там. Вы можете (если уж сильно лень) копипастить в свою программу.
    2) Можете файл вовсе simply_usb.pro не использовать (это проект, в котором я вызываю ФБ).
  8. #38
    Newcomer, объясняю:
    syslibfile_for_ustav_wr_final.lib - это библиотека, которую вы создали. В состав библиотеки входит один ФБ под названием archiv_from_usb_txt.
    Как я понял, прочитать файл из Flash можно только в строковую переменную, а далее выковыривать из строки эти самые циферки.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.03.2016 в 15:17.
  9. #39
    Всё верно поняли!)
  10. #40
    ARCHIV_FROM_USB_TXT - это не мы делали
  1. Работа с USB флешками в ПЛК110 [м02]
    от alexx12 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 18:28
  2. Библиотеки для работы ПЛК110 с USB
    от Ilych в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 00:14
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 10:55
  4. Связь ПК с ПЛК110-30 при помощи USB
    от Иван Юрьевич в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 12:19
  5. связь с плк110 по Usb-com
    от Валерий Бурик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 08:12
