Показано с 31 по 40 из 50
Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Тогда вам только ПР200 подходят, работать только через переменные реального времени.
    Советую присмотрется к макросам http://www.owen.ru/forum/showthread....991#post219991 http://www.owen.ru/forum/showthread....994#post219994
    А точнее к макросу DT_TO_DW.
    а дальше всё просто: запоминаете время отключения, прибавили 3600, как текущая переменная превысила это значение - разрешаете запуск.
    Т.е. примерно так?
    А разве при включении не будет продолжать отсчитывать? Не знаю какие функции выполняются в момент включения. И как можно запомнить переменную так, чтобы она потом не менялась? Т.е. как в языке высокого уровня присвоить значение и до следующего присвоения значение это не менялось.
  2. #32
    А вот еще заметил несоответствие времени перевода даты до и после.
  3. #33
    Да, всё намного проще.
    смотри в проге.
    Описание макроса
    AD_man - Управление пускателем от кнопки "пуск/стоп" с формированием аварии и разрешением работы
    В свойствах макроса настроить время импульса на включение (время срабатывания пускателя) и
    задержку на срабатывание при нажатии кнопки.
    E - разрешение работы
    Key - кнопка "пуск/стоп"
    bk - блокконтакт
    res - сброс аварий
    Q - выход
    a1 - авария при включении ( пускатель не сработал)
    a2 - авария преждевременное отключение (сработала защита)
  4. #34
    Возможно это связано с форматом ввода Год в режиме симуляции, до некоторой версии он был в формате YYYY, потом стал YY, именно так он используется в железе.
    Хотя судя по картинке, это не тот случай, надо смотреть внутрь второго макроса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #35
    Для целей Aleksey Efremov год нафиг не нужен.
  6. #36
    13,545
    Aleksey Efremov при записи года в макрос прибавьте к 17 еще 2000
  7. #37
    Да, но в общем макрос некорректные значения выдает, и проблема оказалась в первом макросе.
  8. #38
    В ближайшее время добавлю макрос UNIX->DT, в онлайн базу.
  9. #39
    13,545
    Интересно, как поведут себя программы в 2038 году ? или Овен не рассчитывает, что их оборудование к этому году еще будет живо ?
  10. #40
    смотри в проге.
    Описание макроса
    bk - блокконтакт
    res - сброс аварий
    Q - выход
    Принцип понятен, но не сохраняется при выключении питания.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
