Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 81
Тема: Устройства в разработке
  1. #31
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    чуть иначе: зеленый+красный при одинаковой яркости дадут коричневый, а вот желтый и красный должны дать зеленый
    Двухцветный красно-зелёный светодиод при плавном регулировании соотношения токов меняет цвет от красного через оранжевый и жёлтый до зелёного. Попробуйте купить штучку и поиграть с ним. А смешение жёлтого света с красным даёт оранжевый. Зелёный - это синий с жёлтым.
  2. #32
    12.02.2014
    собянщина
    325
    быть может имеет смысл на пр200 сделать макрос изменения цвета? ) ...
  3. #33
    Всем спасибо за комментарии, не успел оперативно ответить.
    В нашем ассортименте уже есть двухцветные индикаторы - MT22-WN* и MT22-WG*, но это индикаторы определенных процессов, линза имеет определенный рисунок свечения.
    Будем думать над трех цветными щитовыми индикаторами.
  4. #34
    Цитата Сообщение от Medvedeva Посмотреть сообщение
    Не могли бы вы пояснить более подробно на счет визуального контроля? пока еще компьютерных моделей нет.
    На примере:
    Смонтируйте клеммы на краю монтажной панели щита, так, чтобы от края клеммы до стенки щита оставалось не более 50мм.
    Теперь заводите в неё провод. А ещё лучше несколько.
    Теперь проделайте тоже самое с клеммами типа БЗ26-4П25-10, ЗН24-16П63 или аналогичными. Так-же подойдут клеммы ПЛК110 или ПР114.
    В обеих случаях зеркалом не пользоваться.
    Вы распределительные терминальные коробки с использованием своих клемм и сальников делать не собираетесь? с защитой классов IP40, IP54, IP66.
  5. #35
    Комментарии по винтовым клеммам перенес в одноимённый раздел.
    По распределительным коробкам - в ближайших планах нет.
    Планов много, к сожалению всё задуманное не успеваем делать в короткие сроки.
    Поэтому стараемся получать от клиентов обратную связь - какие новые устройства нужно добавить в ассортимент, где и как часто их используете, что доработать из текущего ассортимента и т.д.
  6. #36
    По вопросу трехцветных индикаторов - сделать светодиодный трехцветный индикатор в корпусе, аналогичном нашим моноблочным лампам MT22, не удается (это и вопрос размещения 5 клемм подключения в довольно компактном корпусе, проблема уменьшения яркости свечения каждого светодиода при использовании прозрачного рассеивателя и крышки).
    Работаем над вариантом двухцветных LED ламп т.е. линза будет разделена на два контура красный и зеленый. Пример:
    Последний раз редактировалось Ярослав Лоскутов; 26.11.2015 в 10:20.
  7. #37
    Пользователь Аватар для Алексей Гусев
    14.12.2015
    Добрый день! Когда думаете пустить в производство кулачковые переключатели?
  8. #38
    Алексей,
    Над кулачковыми переключателями еще работаем, будет полезна обратная связь от Вас. Создал отдельную тему по http://www.owen.ru/forum/showthread....741#post197741
  9. #39
    Коллеги,
    Металлическая серия кнопок и переключателей MTB2-B имеет степень защиты IP65.
    В проработке находится вариант добавления в ассортимент серии MTB2-B ряда устройств с повышенной степенью защиты ( кнопки со стандартным толкателем со встроенным силиконовым кожухом, переключатели и грибовидные кнопки). Также планируем кнопочные посты с большей степень защиты.
    Есть ли необходимость в устройствах с большей степенью защиты IP66 и выше , будет ли интересно такое предложение?
    Пример кнопки и переключателя:
  10. #40
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    Здравствуйте.
    1) Светосигнальные колонны скоро появятся ?
    2) Они будут модульные, т.е. сам набираешь цвета или готовые комплекты( возможно даже не разборные) ?
    3) Светодиодные лампочки с цоколем BA15d планируются ?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
