Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
  1. #31
    Копия позволяет только читать данные. Вот это и плохо.
    Чем плохо? Все замечательно! Читаем групповухой, а пишем - индивидуально в регистр. Master-OPC и куча других средств это позволяют.
    Учитывая, что чтение существенно чаще записи - самое оно.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Видимо это имхо. Просто я сетевой параметр описываю переменной как RW. И он и тут и там ....
    А тута каждому W и плюс 1 R на все. На 1 параметр больше будет
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2015 в 08:59.
  3. #33
    13,383
    Валенок, не сыпьте матюками
    ПЛК уже в работе, есть список переменных, менять ничего уже не буду. Просто надо разобраться в правильности группового запроса. Соответствие переменных адресам.
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Ну да ладно. Раз охота с адресами возится
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.10.2015 в 09:00.
  5. #35
    13,383
    Для меня ST полутемный лес честно говоря.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Настоящему индейцу завсегда везде..
  7. #37
    13,383
    Валенок, вот объясни дураку, при чем тут адрес 4096, если пользовательские данные сидят ДАЛЬШЕ ?
    И можно было в двух словах, как в данном случае работает массив ?
  8. #38
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    С 4096 сидит копия. Можно из структуры выкинуть все кроме пользовательских веток и читать с 4176 - это пользовательские.
  9. #39
    13,383
    примерно понял. Только float все равно придется вычислять как и где сидит. Структура вся в ворд ведь. А там еще и стринг сидит.
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Зачем структура в ворде ? Она - в том в чем есть.
    На картинке с квадратиками - настоящий адрес ai5 в копии. Тоже самое и реалами в меню.
  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 03:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29
