Страница 4 из 25 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #31
    так это ж не для организации сети ,а точка-точка ,с длиной кабеля до 50см.-типа выносной панели для пр
    На дверцу щита? - самое то, что надо, для проекта с ПР114.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Думаю 50см. мало, желательно до 250метров.
    А сколько метров RS485 тянет по спецификации? километр, если не ошибаюсь?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.10.2015 в 19:26.
  2. #32
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ну я и говорю, что бы связь без проблем на это расстояние была
  3. #33
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    1. IP65 с внешней стороны.
    2. Дополнительный винт крепления (такое устройство достаточно большое для d22мм, могут свернуть набок даже при наличии резинки)
    3. Пищалка, которую программно можно использовать для сигнализации (выход параметров за пределы или по определенному значению в регистре
    по всем предложениям : +100^500, Овен !
    Цена какая б ни была - любая много )))
    По поводу связи - разве с какими-то овен-девайсами были проблемы именно связи ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.10.2015 в 19:46.
  4. #34
    13,633
    Мурат Ахриев достаточно текстового, цифрового представления, только графические экраны позволяют изменить размер шрифта, а эти нет. + добавить какие-нибудь символы.
  5. #35
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Смеётесь, да? А СПК с модулями?
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    С модулями связывается не СПК, а некий код. С кодом проблемы бывают - у пользователя. А все модули как слейвы работают нормуль (ну не хочется перечислять все с чем имел дело живьем)
  7. #37
    12,161
    В общем чем шире выбор ,тем лучше ...Задачи разные бывают...
  8. #38
    С каким кодом? Модули (программные) разработал сам Овен, если считать "кодом" присвоение нескольких переменных входам ФБ - тогда наверное да.
    А то что интерфейс RS485 у СПК1хх кривущий и без развязки - убедился лично.
    По поводу нового изделия - что там можно год разрабатывать? Тем более при наличии прототипа (Пр-ки).
    Мы ведь все понимаем, что в 2016 ничего не будет,
    Мало-мальски подготовленный радиолюбитель слепит подобную - не побоюсь называть вещи своими именами - шнягу максимум за две недели.
    Последний раз редактировалось alexx751; 21.10.2015 в 20:54.
  9. #39
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,099
    А то что интерфейс RS485 у СПК кривущий и без развязки - убедился лично.
    Напишите свои модули программные. Вы напрямую программно с ком-портом работали ?
  10. #40
    Зачем при работе с модулями Овен работать напрямую с комом?
    Зачем тогда эти библиотеки...
    У Вас слишком много свободного времени?
    У меня нет.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
