Показано с 31 по 40 из 49
Тема: вопрос про элемент "выпадающий список"
  1. #31
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    https://yadi.sk/d/mYqzyAeH5JBHEQ
    Загрузил на яндексдиск.
    Задача стояла сделать диспетчеризацию сварочного цеха, чтобы по каждому сварочному посту можно было назначить сварщика, контролировать и учитывать время варки и простоя и (еще не пытался реализовать) создавать ежедневный отчет, в котором будут отражены имя сварщика и время варки по каждому посту.
  2. #32
    У вас только в одном объекте лежит ВФБ "Список строк", поэтому где он у вас включен в нескольких объектах - не ясно.
    И использовать файл лежащий в корне диска С (и любого диска) - плохая идея, туда может не быть прав. Сделайте папку и туда кладите файл.
    Также посмотрите наши видеопримеры, особенно про механизм Шаблон - Экземпляр, он вам явно понадобится
    https://insat.ru/products/?category=1524
  3. #33
    22.04.2009
    138
    Да, извиняюсь. Первоначально "список строк" был в первых трех объектах - открывался только в первом. Затем я удалил их из первых двух, чтобы проверить - и в третьем заработал
  4. #34
    Тогда верните и проверьте снова. Только файл положите в папку не в корне диска
  5. #35
    22.04.2009
    138
    Здравствуйте!
    Вернул. Файл положил в папку, где проекты МастерСКАДА. Картина такая же
  6. #36
    Пришлите новую версию проекта.
  7. #37
    22.04.2009
    138
    Там же. Вставил список строк в пять первых объектов (постов). Список открывается только в одном. Так же по шелчку ЛКМ открывается окно управления только первых двух постов, остальные по шелчку ПКМ - "окно управления"
  8. #38
    Посмотрите пример в приложении
    https://yadi.sk/d/QoNd8Qu6VDUgow
  9. #39
    22.04.2009
    138
    Здравствуйте! Посмотрел. Все то же. Если список сбрасывать при следующем выборе, вроде, работает, но мне надо, чтобы каждый из них "держал" выбор...
    Видимо, я не совсем понимаю, как это должно работать. Наверно, хочу невозможного. Попробую решить задачу по-другому. Вопросы, конечно, еще будут, потому что надо еще формировать отчеты...
  10. #40
    22.04.2009
    138
    https://yadi.sk/d/BUW8J9113c_7WQ
    Здравствуйте!
    Пока сделал только два поста, должно быть сорок. Необходимо в конце каждой смены сохранять (желательно экспортировать в отдельный файл Excell) данные (три целочисленных переменных) по каждому посту. Что для этого лучше применить: рапорт или отчет? Как это сделать, чтобы в конце каждой смены и автоматически? В руководстве написано (и показано), что отчеты создаются во встроенном Excel, но у меня открывается просто белый лист, без ячеек. Это сбой, или я что-то делаю не так?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Конфигуратор СП270 элемент "Окно"
    от Алексей Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 10:51
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 13:48
