Показано с 31 по 40 из 45
Тема: SCADA for Andriod
  1. #31
    13,526
    Rapid SCADA появилась на Linux под mono, можно установить на Raspberry Pi. Web ориентированная халява....
  2. #32
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Провел некоторую практическую часть работ, в связи с чем резюме:
    iRidium Mobile с Android нормально работает как
    1. Slave (правда порт выставляйте в диапазоне 1025-5000). Это решение имеет недостатки.
    2. Master. Для использования 25-ти мастеров в сети Ethernet по протоколу Modbus TCP была сэмулирована ситуация обмена с Universal Modbus OPC
    3. Вешать какой-либо мультимастерный обмен с ПЛК - передумал
    структурная схема
    Сколько ваши посты не читаю, не пойму, пишите как о космосе...
    Опишите задачу подробнее, вы управляете\контролируете что то в ЖКХ, в многоквартирном доме?
    Вы хотите дать пользователям доступ?
    iRidium Mobile хотите установить жильцам?
    iRidium Mobile будет у жильцов будет Slave или Master?
    P.S: схемы ваши красивые для инвесторов, ИМХО.
  3. #33
    Нашел интересное видео реализации SCADA под Android.
    http://www.youtube.com/watch?v=63nYXb03iIY
    Написал автору письмо, но он не ответил.
    Интересно было бы узнать мнение участников форума по следующим вопросам:
    Что используется в роли веб-сервера на программном уровне?
    Как реализуется связка ПЛК150 с веб-сервером?
    Что используется в качестве клиента на Android?
    Правильно ли я понимаю, что это можно сделать на Iridium Mobile?
  4. #34
    Я думаю нет тут никакого WEB сервера.
    Простая утилита под андроид, работающая с ModBus TCP (со стороны ПЛК + роутер WiFi), как тот же самый Iridium. А на ПК крутится картинка в самом CODESYS.
  5. #35
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Можно сделать тоже самое на Iridium Mobile.
    Тут похожий пример:
    http://lapshinvr.ru/iridium-ipad-avtorizatsiya.html
    Дом умный, это что-то личное и святое даже.
    Делать какой-либо Хай-тэк на Пр-ках или ПЛК150 - изврат (ИМХО), панель с лицензией намного дороже и лучше чем сам ПЛК
    У Иридиума одна проблема с Modbus, они все Клиенты или Мастера(так понятнее). Шлют телеграммы к слейв устройству (ПЛК).
    Если у Вас таких устройств планируется более двух, будут проблемы.
    Проблемы у вас с проектировкой, вам это не раз тут сказали. Естественно это мастера, невозможно сделать слейв.
  6. #36
    Не понял. А в чем проблема с одного мастера опрашивать много слейвов?
    Так вроде бы всегда и делается. OPC-сервера по такому принципу работают.
  7. #37
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Нет никаких проблем. Все решено. Решение протестировано на реальном оборудовании.
    Хорошо, позвольте поинтересоваться как вы решили проблему которую выше описали?
  8. #38
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Проблем нет. А если у вас 2 телефона или 3? 10? а плк 1?
    я думаю krollcbas это имел ввиду.
  9. #39
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    В компьютере будет установлен Universal Modbus OPC(InSat).
    Он позволяет создать виртуальные слейвы. Сшивка/синхронизация данных между ними реализуется через JavaScript
    http://lapshinvr.ru/hi-tech-building-2015.html
    stskr, я действительно имел ввиду проблему мультимастерного обращения к одному слейву.
    Так делать нельзя, об этом Scream абсолютно корректно утвердил в ранних ветвях данного форума.
    Интересно, посмотрю на досуге.
  10. #40
    У меня работала сеть, в которой были 2 Modbus TCP Master:
    1) INSAT Universal Modbus OPC
    2) Овен ПЛК110
    В качестве Modbus TCP Slave были контроллеры Овен ПЛК100.
    Для каждого соединения с Master нужно открывать свой порт в ПЛК100.
    Все работало.
    Я не знаю, какое ограничение по сокетам в ПЛК100. Может, кто просветит здесь?
    А сам Iridium говорит что-нибудь об ограничении количества Modbus TCP Master в одной сети?
  1. SCADA-система Simple-Scada
    от psserg.86 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 376
    Последнее сообщение: 24.08.2026, 12:40
  2. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 16:42
  3. СП270 + SCADA
    от Артур Ахметов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 10:51
  4. Scada
    от mycehok в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 20:21
