Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Два мастера в сети Ethernet
  1. #31
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Пытался использовать переменную "Last error", но она word, а у меня весь проект на LD наколякан.
    А word_to_bool на LD как я понял не работает))
    чего это не работает
    • Тип файла: png owen.png (5.3 Кб, Просмотров: 27)
  2. #32
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Мда... А я этот блок между переменными вставлял))
    Теперь получилось - спасибо!
    Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
  3. #33
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всё должно работать.
    Не можете через гору, обойдите её...
    Может просто IF last error > 0 THEN veryGood := true ?
    Документа рядом нет, но если не ошибаюсь, то всё что отличное от 0 это хорошо.
  4. #34
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Смысл в том, что бы когда ПЛК(Slave) негодяи отключат от сети, все ПЛК(Master) это поняли.
    Все плк мастер поняли?
    Ну вы же помните, что в одной сети может быть только один мастер.
  5. #35
    27.04.2012
    Россия
    156
    Scream, Все получилось!
    P.S. Получилось даже лучше, чем я хотел. Всем ОГРОМНОЕ спасибо! Рад, что не послали
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 25.02.2015 в 22:13.
  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
