Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52
Тема: ПЛК-73 8 одновременно исполняемых программ
  1. #31
    melky нет, не правильно рассуждаете.
    В зенке нет никакого намёка на многозадачность.
    Просто обработка команд не в привычной последовательности слева на право и сверху вниз,
    а более сложная, имитирующая работу настоящей релейной схемы. Для программиста это реальный вынос мозга, поверьте.
    Поэтому lara197a этот пример и приводит, опытом делится, кругозор ваш расширяет.
  2. #32
    13,530
    BETEP то есть вы хотите сказать, что в ZEN выполняются сразу 96 команд первого шага, потом сразу 96 команд второго шага
    Или все таки выполняются последовательно первые шаги сверху вниз, потом 2-е шаги сверху вниз и т.д. И программируя ZEN просто надо это учитывать.
    Точно такой же вынос мозга можно получить и на pCO от Carel. там блок, стоящий первым и со своего выхода подающий сигнал на следующий блок будет отставать на цикл. то есть ывполнение будет наоборот. В Codesys так тоже можно, но до команды Порядок-В соотвествии с потоком данных.
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2014 в 12:04.
  3. #33
    BETEP то есть вы хотите сказать, что в ZEN выполняются сразу 96 команд первого шага,.
    нет конечно.
    Всё таки скриншот изучили? Необычно, да? Вы раньше знали что возможна такая реализация?
    Карел судя по абоку вообще жуть косячная.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    З.Ы.: Господа, давайте не выносить человеку мозг псевдомногозадачностью и прочими тонкостями.
    зенка просто неожиданный для многих пример как ещё бывает.
    ...........Так, как происходит обработка логики в схемах достигнуть не получится.
    а ведь такая железяка уже много лет существует, вот она и Вам мозг вынесла
    melky я не пытался Вас никак задеть, если это случайно получилось, я заранее извиняюсь.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.10.2014 в 12:44.
  4. #34
    13,530
    Я думаю, существуют и железяки, которые выходами управляют сразу по "приходу", а не как часто принято входы-программа-выходы.
    Только стоят они вероятно на порядок больше.
    Не знаю, насколько Carel глючный, тоже со своими тараканами просто, как и у других производителей. Пришлось столкнуться из-за ошибки подрядчика и потери исходников. Месяц убил наверное на задачу, без особых изысков конечно, но работает.
    Хотелось бы изучать один продукт со всеми его тонкостями и т.д. но увы, не всегда это получается.
    Еще могу тонкость по S7-300 рассказать, как его можно уронить в "stop" документированными функциями, правда сомневаюсь, что хоть один из 300-400 серий доживет до 2060 года
  5. #35
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    1. Это называется прерывания по входам и прямое управление выходами.
    Реализовано в огромном кол-ве ПЛК. В частности доступнее всего(без библиотечных функций и пр..) у того-же Омрона. Причем во всех сериях.
    Цены от 200$. У Дельты от 150$.
    2. Вот если бы знать как поднять..
  6. #36
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18542
    Malyshevsergey с такими железяками точно знаком, поэтому и задал свой вопрос.
    Прерывание по входу, обычная стандартная фича, на цену не влияет.
    Буквально на днях рисовал прогу, где прерывание по фронту и спаду входа.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.10.2014 в 13:40.
  7. #37
    13,530
    спрошу проще, по DI18 ПЛК110 вы можете вызвать прерывание функциями плк а не программы ?
  8. #38
    10,664
    Разрешите уточнить, что Вы понимаете под функциями плк?
  9. #39
    13,530
    capzap прерывания раз в 50 мкс для работы счетного входа вызываются схемами и прошивкой ПЛК, а не программиста, написавшего на него программу.
    Либо в ПЛК есть счетные входы, либо их нет, и если их нет, то программист может расшибить лоб, но ничего не добьется для получения информации со входа с такой скоростью.
    По сути мы все говорим об одном и том же, только вы, как старые гуру программирования плк изъясняетесь так, что все в вашей власти....
    Ну и тема про 73-й плк, где даже входы не обрабатываются одновременно. Что-то помнится, если задействовать на нем все 8 аналоговых входов, то время опроса вырастет.
    Вот, по 73-му, скорость преобразования сигнала на аналоговом входе для термосопротивлений 0,8 сек на канал.
    Вешаем 8 датчиков и опрос аналоговых входов замет 6,4 секунды и только потом попадут в программу если логика работы плк штатно - входы - программа - выходы.
    Последний раз редактировалось melky; 25.10.2014 в 14:41.
  10. #40
    10,664
    Но основании чего Вы делаете выводы. Неужто подключив все аналоговые датчики и пощелкав дискретным входом, Вы в конфигураторе в режиме онлайн будете видеть изменения через 6 секунд? Образ входов записывается каждый цикл, независимо опрошен датчик по новой или нет
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.05.2014, 07:32
  2. Диагностика ошибок программ на ПЛК
    от kuharchukigor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 19:07
  3. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 13:09
