Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПЛК100 + МВА8 + ИП320
  1. #31
    4,220
    Нельзя иметь два мастера на одном интерфейсе.
    Панель нужно подключить на порт RS232.
  2. #32
    Хорошо, а если я хочу только РС485? Как тогда ИП320 подключить?
  3. #33
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Лучше сделайте так, как уважаемый petera советует. Если хотите на RS-485 все повесить, то панель надо будет делать слэйвом и могут быть проблемы, т.к. панель будет тормозить остальные модули, если делать через конфигурацию.
  4. #34
    4,220
    Если и панель будет слейвом, то при таком количестве опрашиваемых регистров тормозов не будет.
  5. #35
    Этот проект - пример для опредления вообще работы и возможностей, регистров будет (что такое регистры? значения с датчиков? - так порядка 20). ПЛК будет стоять в кабинеет, ИП320 на объекте - какова длина связи для РС-232?! Разве есть возможность использовать?
  6. #36
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А может проще ПЛК поставить на объекте?
    А по Ethernet подключить его к компьютеру(SCADA) в кабинете?
  7. #37
    4,220
    Наверно ПЛК в кабинете, чтобы никто не стырил
  8. #38
    Объект уже собран, ПЛК нужен для двух модулей МВА8 и два МДВВ и двух панелей ИП320, расстояние между ПЛК и модулями 700 в одну сторону в другую 200 м.
    Как подключить ИП320 слейвом?
  9. #39
    4,220
    Только Вы учтите, что нельзя физически ставить ПЛК между двумя модулями или тянуть отдельные линии от ПЛК к каждому модулю и панели. Такая топология называется звезда.
    Нужно от ПЛК тянуть линию RS485 последовательно к первому модулю, затем от первого модуля ко второму, а от второго модуля к панели. Или в другой комбинации, но обязательно последовательно! На конце линии должен быть резистор 120 Ом.
    Так, что я даже не представляю, как Вы будете тянуть эти километры при таком расположении составных частей
    Панель будет слейвом, если выбрать такие настройки
  10. #40
    Так то понятно, а не понять, ИП320 я делаю Universal Modbus device? Ставлю 3 адрес в сети, и что добавлять в КодеСис?
  1. ИП320+МВА8
    от Greenwich в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:12
  2. Нужен совет:ПЛК100+МВА8+ИП320
    от инженеp в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 08:45
