Страница 4 из 55 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #31
    Цитата Сообщение от alex818 Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, разобраться с ФБ ПИД ПР200.
    Возможна ли реализация в ПР200 такой схемы: датчик температуры (термопара тип К-хромель-алюмель)+термоконтроллер+ТТР(SSR).
    ПР200 "понимает" 4-20ма. Нужен НПТ-1 или термопара со встроенным НПТ2.
    Задача-удержание температуры нагревательного элемента в заданном значении (погрешность 1...1,5град.), с возможностью изменения заданной температуры и выводом на экран ПР200 фактической температуры.
    Что за агрегат? закалочная печь?
    Ещё макрос RAMP придётся писать.
    Подскажите где может имеется готовое решение или где можно посмотреть, как это сделать. Спасибо.
    Для начала помучайте ФБ ПИД на эмуляторе.
    Лично я свой макрос ПИД сейчас тестирую.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.04.2016 в 21:42.
  2. #32
    12,153
    Макрос гистерезиса есть уже давно .
  3. #33
    RAMP -это не гистерезис, а "плавающая" уставка. Постепенный вывод на рабочую температуру за заданное время. (в печах применяют, чтобы от быстрого прогрева футеровка не поотваливалась.)
  4. #34
    12,153
    ну да ,ну да..
  5. #35
    20.11.2011
    2,552
  6. #36
    9,729
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Здесь уже нечто большее, целый программный задатчик, коль ещё и время "выдержки" есть! Вообще, как мне кажется RAMP, это ограничение скорости изменения параметра, если ограничение во времени, то получается программный задатчик, лично моё мнение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.04.2016 в 00:57.
  7. #37
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. С вашим набором, который Вы указали в 1 своём посте, задача решается гораздо проще.
    Берёте ТРМ с ПИД регулятором и 485 интерфейсом. ТРМ всем управляет, даёт визуализацию, делает автонастройку, и пр. А с неё же по 2 проводкам 485 интерфейса температуру передаёте в ПР 200. При желании по этому же интерфейсу можете и другие операции с ТРМ делать. Типа пуск/стоп ПИД регулирования, можно и коэффициенты менять при желании пр.
    А так Вам правильно сказали, что напрямую датчик не подцепить, нужен НПТ. К тому же насколько понял по отзывам, родной ПИД в ПР200 пока сыроват. Хотя есть макросы ПИД, которые создали форумчане.
    У нас подобное было на пастеризаторе. Купили линию пастеризации, когда стал разбираться, в программе контроллера прописан ПИД и пр., а на самом деле регулировкой управляет ТРМ и с неё как раз передаётся только температура. Видать ребята помучились с ПИДом на контроллере и рашили вопрос кардинально. Контроллеру оставили только фунции управления клапанами, насосами и пр. Контроллер ОВЕН ПЛК 100.
    Ни в коем случае не навязываю. Решайте сами.
    С уважением.
  8. #38
    Во-первых, спасибо всем за участие.
    На самом деле это спаечный станок для ПВХ профиля. Хотел сделать типа бюджетный вариант. Как правило во всех современных станках такого типа имеется: ПЛС-для управления процессом, два реле времени (таймеры)-для управления временем плавления и сваривания, а также связка датчик+термоконтроллер+ТТР-для задания и удержания температуры на нагревательной плитке. Отдельно ПЛС я уже менял на ПР110 и все работает. Два таймера тоже понял как "забросить" в ПР200 с возможностью оперативно менять время. Осталось разобраться с ПИД... Может я что-то не так понимаю? По образованию я инженер-механик, поэтому не судите строго... Если можно ссылку на рабочий (проверенный) ПИД регулятор, а также схему подключения, не совсем еще понял как подключать датчик и ТТР. Да, вся схема управления станком DC24V. Спасибо.
  9. #39
    Мне тоже часто приходится устанавливать отдельно ТРМ, т.к. контроллер не справлялся. Но в данном случае я рассматриваю как бюджетный вариант-не для всех. Ну как вариант.
  10. #40
    11.09.2012
    2,465
    Если говорить про бюджетность, то датчик+ТРМ+ПР110 самый бюджет вариант. Дальше будет только дороже.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
