Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: СПК207 и MasterOPC по Ethernet.
  1. #31
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    М-да, тогда действительно только slave.
  2. #32
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Как мастер я СПК запускал на нескольких проектах. Хотя были проблемы с опросом slave-устройств по RS-485. Отваливаются они, и потом связь не возобновляется.
    Добавим сюда чехарду с прошивками, библиотеками разных версий, которые не стыкуются друг с другом и т.д.
    Вообщем устав от этого зоопарка нашёл более менее стабильную прошивку. Набор библиотек и успользуюю СПК как недорогую сенсорную панель. В связке с ПЛК100. По RS-232.
    Жду когда Овен наконец допилит свою часть, а Кодесис свою часть.
    По ходу В КДС3 конфигуратор не катит. Только работа на прямую с портами.
  3. #33
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    27.04.2012
    Россия
    156
    Не ну раз в поле "текущее значение" есть цифра OPC должен ее считать. Может адресс регистра не тот или регион.... Точно в CПК все с "0" начинается.
    • Тип файла: jpg щз.jpg (272.6 Кб, Просмотров: 34)
  4. #34
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    С нуля. Точно.
  5. #35
    27.04.2012
    Россия
    156
    Ну в таком случае СПК напоминает продукцию автоваза. Ну типо люди схавают, а если что сами доработают.
  6. #36
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Походу это продажная политика Овена. Просто Овен выпускает продукцию на рынок, если стадия готовности ~ 80%. А потом допиливает её. По ходу продаж. Ориентируясь на жалобы клиентов. Форум тут то же сильно им помогает. Правда оперативность исправления косяков очень сильно повысилась, по сравнению с контроллерами той же сотой серии.
    Но по граблям первыми всё равно идем мы. Разработчики и монтажники.
    Для модераторов. Это моё личное мнение. Как разработчика и монтажника.
  7. #37
    Может я что то в OPC не так сделал, посмотрите пожалуйста скрины.
    Ни одной что то разъесняющей картинки, в том месте где моя картинка, что показывает?
    • Тип файла: png owen.png (27.3 Кб, Просмотров: 54)
  8. #38
    27.04.2012
    Россия
    156
    Вот так показывает. Может версию надо новее?
    • Тип файла: jpg new1.jpg (275.3 Кб, Просмотров: 49)
  9. #39
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не надо. Ат то вообще может перестать работать.
    Что то я то же запутался. У нас получается что связь с МВА на прямую через порты. А связь с ОРС через конфигуратор. Так ?
    И все данные передаются в ОРС кроме voz_1?
    Последний раз редактировалось smk1635; 27.07.2014 в 10:18.
  10. #40
    27.04.2012
    Россия
    156
    Связь с МВА через ФБ, а с OPC через добавление устройства Ethernet > ModbusTCP_Slave
    Поясните тупорю, что значит "напрямую через порты" и через "конфигуратор".
    Работает с OPC нормально только ПЛК100 (про него мы забудем)
    На СПК же работает опрос модулей по RS-485 и визуализация. На OPC с СПК не удалось передать ни одного значения.
    Последний раз редактировалось spinogryz57; 27.07.2014 в 11:35.
  1. СПК207 и MasterOPC по Ethernet
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 13:41
  2. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 23:00
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 06:10
  4. СПК207 + ПЛК110 - связать пор Ethernet...
    от vladimir_prg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 03:48
  5. Подключение OPC-сервером к СПК207 через Ethernet
    от @ndrew в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 07:35
