Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    27.01.2015
    13,908
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как этот файл открыть в КДС3?
    Открыть проект, в который нужно импортировать файл, на Панели устройств выделить необходимое приложение, после этого во вкладке Проект выбрать команду Импорт и указать путь к файлу.
    Добавлял график в проект, сделал переменную x: REAL; добавлял в визуализации строку ввода переменной х, добавил в визуализации елемент Trace, к трейсу подвязал переменную х, в Trace настройки сделал, вектор х, у. Компиляция ошибок не находит, при загрузке в контроллер выбивает ошибки, неразрешённые ссылки, неверная версия устройства в проекте, хотя проект стандартный и работает отлично без графика.
    Потребуется дополнительная информация:
    Какая у вас модификация СПК?
    Какая версия прошивки?
    Какая версия таргет файла?
    Какая версия CDS?
    Какая версия CDS?
    СПК 107
    Где посмотреть прошивку и версию таргет файла?
    Версия: 3.5.3.40
    СПК 107
    Версия: 3.5.3.40
    Версию прошивки можно посмотреть в конфигураторе на СПК.
    Версию таргет файла можно посмотреть в настройках компонента Device, в дереве проекта, на вкладке "Информация".
    По умолчанию Эмуляция Визуализации
    Всем Здравствуйте
    При Эмуляции проекта в элеменах визуализации "Label" не корректно отображаются слова , как видно Желтые надписи отображаются корректно, и они использовались в старом проекте, процесс шел пришлось проект расширять, вот и не пойму из за чего эта не корректность. В Менеджере визуализации галочка Возле строки Unicode стоит. При компиляции еще выдает предупреждения, фото прилагаю. Стоит CodeSys 3.5 SP3 Patch 2.
    Кто в курсе подскажите.
    С этим лейблом вообще проблем много, я в итоге перестал его использовать совсем. Использую просто прямоугольник без заливки и без рамки.
    Попробуйте запустить эмуляцию на виртуальном контроллере.
    У меня вопросы к этому элементу не в плане работоспособности. Его просто в разработке неудобно использовать. Когда приходится его двигать или размер менять. И к тому еще используются группы и многослойный пирог то этот элемент невозможно выбрать даже если в списке переменных его выбрать. С прямоугольником таких проблем нет.
    Я сейчас вообще прямоугольнику границу убираю только когда проект уже готов, так удобнее все это на экране размещать.
    Romchik : Стоит CodeSys 3.5 SP3 Patch 2
    Для начала обновите
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 15.08.2014 в 09:50.
    Ребят подскажите где искать или пример может есть.
    Есть кнопка в проекте , назвал "Пуск" хочу чтобы при ее нажатии записалось значение в переменную TRUE, поменялась надпись на "СТОП" и цвет на красный, и наоборот нажимаю на "СТОП" надпись меняется на "ПУСК" цвет на Зеленый, в переменную FALSE
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
