Показано с 31 по 33 из 33
Тема: SQL
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    я такую штуку делал на MySQL на Raspberry PI. Ставим на PI локальную MySQL БД в нее из программы на Codesys пишем.. + настраиваем репликацию с БД в интернете (если даже канал падает все данные у нас локально сохраняются и при восстановлении канала самми подтягиваються на удаленный сервер)
    вот, вот это интересно.
    Из cds в mysql через сокеты добрались?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Да через сокеты...
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
    ПЛК110-30 с USB ведь может записывать/читать файлы на флешку?
    Мне его еще не прислали, поэтому спрашиваю.
    Я на WAGO делал по другому. Скидывал все данные на SD в csv-формате (по месяцам). И потом передавал их с SD в SQL. У WAGO еще есть ftp, поэтому при желании можно было архивы с него скачать.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Синхронизация баз SCADA и MS SQL
    от Kuzmische в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 07:06
  3. Постраничное листание из MS SQL
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:56
  4. Получение данных из MS SQL в MasterSCADA
    от energy_aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 17:49
  5. Связь ПЛК(CoDeSYS) с SQL БД
    от demetriuse в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 02:50
