Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    Каша? В чем она выражается? Я же описал задачу и если говорить о конкретике - то какой ПЧ ближе подойдет для ее(задачи) решения?
    Вам надо взять РЭ на конкретный ПЧ и внимательно прочитать, тогда в голове возникнет ясность и все вопросы сами собой отпадут.
    Тебе ясно сказано, читай РЭ на ПЧ. Тут тебе не детский сад.
    странно слышать такое от человека, который не знает базовых понятий о регуляторах частоты и не понимает что такое шим модуляция
    Ты это кому ? Если все знаешь, зачем задаешь глупые вопросы ? Тоже мне Serebro, да ты на Чугун не тянешь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.04.2014 в 11:19.
    Вам)) и вопросы вовсе не глупые...вопросы терминологии, вариантов управления по средством ШИМ - несколько. В один случаев требуется сигнал задания...в других не нужен вовсе.
    Говоря - возьми и почитай РЭ...можно ответить, а машины бывают красные и мерседес
    Зашел за советом, ветка: выбор оборудования - выбор - подразумевает конкретное из множества. Описал задачу, задаю вопросы.
    1. Вопрос про аналоговый вход - получаю ответ, с помощью его происходит задание частоты выхода ПЧ
    ну что ж, принимаю, хотя при ШИМ управлении - варьируя амплитуду задающего сигнала (сигнала с которым и происходит сравнение опорного, чаще всего пилообразного, для Вольд, прим.ред.) - возможно изменять величину выходного напряжения ПЧ. Но ведь это в теории ШИМ, в практике устройство может фиксировать амплитуду задающего сигнала и таким образом - управлять величиной выходного напряжения (а именно его амплитудой) не получится.
    Через некоторое время, оказывается...что все таки управлять выходной амплитудой можно...опять молчу
    2. Пишу дальше...ЖЕЛАТЕЛЬНо чтобы THD - был в пределах 2-4 процентов...THD - вообще базовая величина для оценки чистоты синусы. Отвечают: А это что такое?
    Ты сначала грамотно писать научись.
    в данный момент у меня нет стационарного ПК (персонального компьютера, для Вольд, прим.ред.) под "рукой". Поэтому в моих сообщениях, возможны оЧепятки из-за режима T9 (режим автоматического ввода текста, для Вольд, прим.ред.)
    При широтно-импульсном управлении силовыми ключами, амплитуду тока в нагрузке можно контролировать с помощью амплитудного коэффициента модуляции: M = Vsin(задающий)/Vtrian
    но это теория...чувствую с ней тут туго
  1. Плавное регулирование мощностью тенов
    от AI! в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 16:39
  2. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:37
  3. Плавное управление нагрузкой
    от Баженов Николай в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 11:29
  4. Плавное регулирование мощности.
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
