Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 123
Тема: ModBus
  1. #31
    10,664
    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    И кабель с 4-мя витыми парами БЫЛ уже РАСКИНУТ.
    кабель с четырьмя парами как раз таки ближе к ЛВС, чем RS485
    в чем подвох?
  2. #32
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А каким образом у тебя неверные данные в базу попадают, почему они не отбраковываются ? Что КС не помогает ?
    Это уже проблема распределения полученных данных. Было бы что распределять. А базовая проблема в том, что данные в буфер после запроса иногда приходят некорректно. Я ставил "ловушки" по длине ответа и туда попадалось то, что длина ответа от устройств "иногда" меньше ожидаемой. Сейчас поставлен тройной фильтр - по длине данных, КС и совпадению адреса в ответе и запросе к устройству. В общем, всё указывает на некорректность ответов ПЛК. В дальнейшей обработке данных не сомневаюсь. В том числе и попадании некорректных данных в базу ибо это результат их обработки.
    По "тройному" фильтру прога определяет: ещё раз запрашивать "этот" ПЛК или переходить к следующему устройству. Поставлена планка на 20 попыток. Если все они неудачны - то результат обработки (в организованной переменной)- 0. И эти нули видны в базе в объявленном выше количестве - за 4800 записей за сутки 10-20-30 пенок, равных нулю. А так - частенько просматривается 2 или 3 попытки, есть и другие значения, меньшие 20-ти. И это бы устроило (меньше 20-ти попыток), ибо корректный результат, после последней попытки запроса, есть.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 11.02.2014 в 21:11.
  3. #33
    в чем подвох?
    И мне интересно.
  4. #34
    10,664
    А проблема в том, что данные в буфер после запроса иногда приходят некорректно. Я ставил "ловушки" по длине ответа и туда попадалось то, что длина ответа от устройств "иногда" меньше ожидаемой.
    Есть такой сайт http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus, там в самом низу раздел Стандартные коды ошибок и под ним примеры, в котором явно наблюдается, что ответ может быть меньше ожидаемого, это один из вариантов
  5. #35
    Спасибо, видимо мне стоит вернуться к анализу именно содержимого буфера, а не тольк,о как в прошлом делал, ограничиваться контролем длины ответа устройств.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 11.02.2014 в 18:43.
  6. #36
    В общем, обнаружилась интересная вещь!
    Длина ответа ПЛК на запрос мастером по модасу аскии совпадает с ожидаемой, но в месте, где находится КС - стоят нули!
    Предистория такая:
    Поставил первую ловушку. Т.е. по проверке длины ответа ПЛК (MSComm1.InBufferCount = 75 должно быть), находящегося в буфере (перед считыванием данных из буфера) организовал запись в текстовый файл содержание ответа, если длина ответа меньше 75. И - НИ ОДНОЙ ЗАПИСИ за сутки!!!
    Смотрю вторую ловушку. Там идёт проверка по длине ответа, КС и совпадению адреса в запросе и ответе. Сделан цикл из 20 попыток запроса, если проверка неудачная. Если проверка проходит, то прога выходит из этого цикла. В случае достижения количества попыток запроса равным 20 делается запись в текстовый файл с содержанием ответа и сопутствующими атрибутами (адрес, время и номер ловушки). И там, в текстовом файле второй ловушки, ОБНАРУЖИВАЮ ОТВЕТ ПЛК требуемой длины, с корректными, кажись, данными и с НУЛЯМИ в месте расположения КС!!!
    Что за хрень, а, разработчики ПЛК "Овен"?!
    И таких ответов дофига и все с нулями в КС.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 13.02.2014 в 14:48.
  7. #37
    10,664
    Как бы Вам вежливо объяснить, чтоб искали ошибки прежде всего в своей программе, есть ведь сторонние модбас тестеры с выводом отправленных и принятых байт, вот если покажете скрин что и они показывают об некорректной работе овеновского оборудования, тогда и взывайте к разработчикам
  8. #38
    Хорошо, но попозже. Ещё понаблюдаю, сутки - маловато. Но ноли в КС впечатляют.
    Да и мне уже не до вежливости - столько сил и времени вгрохал.
    Последний раз редактировалось Василий_S; 13.02.2014 в 15:05.
  9. #39
    Предистория такая:
    на сколько мне известно есть такая фича, когда вместо передачи последних единиц линия "отпускается". разные устройства это действие воспринимают по-разному. Некоторые - счита.ют единицами и все ок. Некоторые - считают нулями и всё плохо.
    Столкнулись с этим при работе с МВ110-8АС. Решение одно - отключать проверку КС. либо вручную заменять последние нули в посылке на единицы и проверять КС.
  10. #40
    А можно чуток поподробней? В плане того, что мне не понятно, что значит линия "отпускается".
    Последний раз редактировалось Василий_S; 13.02.2014 в 15:26.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
