Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Связь по Modbus TCP
    Да. Прошивки одинаковые. Рабочий контроллер оказался 2011 г. в. Нерабочий - 2012 г.
    Проблема решена наполовину ! Переустановил target версия 2.11. Соединяется с CodeSys но с OPC не работает. Спасибо capzap !
    Последний раз редактировалось super100; 30.10.2013 в 16:31.
    Скорее всего нужна другая версия target. Я взял ту что была на диске в комплекте с контроллером. С ней не работает Ethernet. Можно получить конкретный ответ: где взять target под прошивку 2.14.0 ? Я уже засомневался в работоспособности ПЛК.
    А придется, на сайте давно имеет хождение фраза, один сокет - одно соединение
    спасибо за ответ! И после этого некоторые товарищи ещё тащатся от организации обмена чисто через конфигурацию и искренне не понимают зачем писать свои биб-ки.
    Nodave библиотекой по тср
    А приложение на ПК на чем сделано.
    На тестовом сервере можно проверить подключение и считывание разных форматов, напр: https://modbus.pult.online
    Для модбас-подключения тот же домен или по ip 45.8.248.56, порт 502.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 17:01
  2. Связь по TCP/IP
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 18:51
  3. связь по Modbus TCP
    от TYER в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 11:00
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 14:28
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 06:34
