Показано с 31 по 40 из 49
Тема: ПМ01 отправка SMS через терминал
  1. #31
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    просите у оператора старого образца miniSIM...
    Продавцы сим-карт обладают такими выдающимися знаниями, что остается только пробовать.
  2. #32
    блин, да это обычная симка, которая не обрезана еще
  3. #33
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    capzap, ну я не понимаю как отличить "обычную" симку от "необычной". И что значит "не обрезана"? Нет у меня обрезанных. Все обычные. У дочки симка отличается размерами. Меньше чем все остальные имеющиеся. Как еще отличить?
  4. #34
    если у дочери по толщине такая же как Ваша, значит у неё микроСИМ, если тоньше значит уже наноСИМ. Как ПО определить на симкарте я не знаю и эта тема уже не этого форума. Еще год назад такого рода проблемы с ПМ01 не проявлялись, значит опсосы начали переходить на новое
  5. #35
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Сходил сегодня в офис Билайн и попросил "старую" симку. После длительных дебатов, пояснений, высказывания различных предположений относительно "старости" симки, спустя 40 минут я вышел с таковой.
    Вставил в модем
    ..... CTRL-Z
    Йес! Заработал модем!
    Глядя на терминал при запущенной программе на ПЛК меня несколько смущает большое количество Ok пролетающих по терминалу. Что можно так много конфигурировать в модеме?
    Мне всегда казалось, что в модем достаточно подать 3-4 команды и он настроен. Или это особенности работы библиотеки?
  6. #36
    насколько помню, она постоянно парсит наличие входящих звонков и принятых смсок, а при запуске проверяется наличие сети, уровень сигнала и всякая другая инфа, глалвное чтоб ERROR не проскакивала
  7. #37
    Догадка подтвердилась.
    Повезло вам, мне в офисе МТС сказали что их просто уже нету. Как теперь быть фиг его знает.
  8. #38
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Как-то я поторопился радоваться. С терминала смски отправляются. Из программы ПЛК - нет.
    Меняю симку (вновь у жены взял) - все отправляется. Какое - же заклинание нужно произнести, что бы модем заработал?
  9. #39
    значит записанные параметры модема или те которые позволяют работать в терминале надо установить и в программе
  10. #40
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    По подсказке техподдержки (Дмитрия Пантелеева) подключился терминалом по rs485, параллельно ПЛК.
    Вставляю симку жены, вижу обмен с модемом. СМСки приходят.
    Вставляю симку Билайн, смотрю обмен с модемом... то же самое! Но СМСки не пришли. Чешу репу, гуглю проблему и тут... прорвало. На мой (МТС) номер посыпались сообщения с номера Билайн.
    В итоге: модем исправен. Проблема с оператором. СМСки как-то странно ходят с билайн на мтс и обратно.
    Ну и надо сказать, что нельзя использовать симки нового образца. С ними у меня модем вовсе отказывался отвечать после попытки передать сообщение (Ctrl-Z).
    зы. Что бы не заморачиваться с проблемой "кончились деньги на модеме" - подключил автоплатеж от Сбербанка. Крайне удобная штука. Указал номер, который пополнять, порог суммы при которой пополнять и сумму поплнения. А так же ограничение на дневную сумму пополнения.
    А то думал нужно еще кодить запрос баланса, информирование о низком балансе и т.д. Все оказалось проще с сервисом Сбера.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:06
  2. отправка sms плк100+пм01
    от Ekladov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 16:43
  3. Отправка/прием SMS с ПЛК100 + ПМ01
    от victor_al в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 19:58
  4. отправка Sms через модем пм01
    от Мамонов Михаил в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 21:38
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 13:36
