Показано с 31 по 40 из 75
Тема: Выбор оборудования для "Умного дома"
Древовидный режим
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    По умолчанию Выбор оборудования для "Умного дома"
    Есть потребность в автоматизации нескольких несложных процессов в частноом доме а именно:
    1. управление насосами (отопления, ГВС, теплого пола) в системе отопления и водоснабжения
    2. управление резервным источником энергии (бензогенератор)
    По первой задаче требуется около 10 аналоговых входов (датчики температуры воды, воздуха и датчики давления воды) и 8 дискретных выходов (управление насосами, переключение режимов работы котлов).
    По второй задаче еще не детализировал.
    Что бы хотелось получить:
    1. Локальные системы, которая анализирует входные параметры и по заданному алгоритму выдает управляющие сигналы. Для каждой задачи (ГВС и отопление, электроснабжение и др) системы должны быть отдельными. Т.е. без централизации на одном устройстве (ПЛК).
    2. Масштабируемость. Т.е. сегодня я реализую систему автоматизации ГВС и СО, а завтра приступлю к реализации резервного энергоснабжения (на аналогичном контроллере).
    3. Возможность визуализации текущего состояния через браузер (WEB-визуализация). Посмотрел вебинар на тему ОВЕН207. Интересный прибор. Нужно, что-то подобное но без дисплея. Никакой панели оператора не предполагаю. Но иной раз зайти на страничку и посмотреть состояние системы не помешает.
    4. Возможность ведения архива параметров (например сброс данных на внешний сетевой накопитель или подключенное устройство хранения (SD карта или HDD).
    Дополнительно в качестве одного из критериев при выборе - цена.
    Можете порекомендовать набор оборудования для целей, которые я обозначил?
    Понимаю, что написанное выше не является ТЗ. Но и задача сейчас стоит принципиальная - "по какому пути идти".
    Последний раз редактировалось Smith2007; 09.08.2013 в 16:20.
  1. Демо-чемодан "умного дома" на МОДУС
    от Akkon в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 12:55
  2. Модули для "Умного" дома
    от Pointer в разделе Разработки
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:33
