Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Как прилепить плк к станку?
  1. #31
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спк- это что? Моноблок контроллер/панель оператора? А сколько в нем входов/выходов? Почему контроллеры овен имея такой мощный "мозг" имеют так мало портов? У нас есть контроллеры шнайдер- так там немеряно выходов. Эти дополнительные модули для меня такой геморрой...
  2. #32
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    я совсем недавно начал этим заниматься, так что мне надо мельче разжевывать.
    1. Если пид-регулятор исполнен в плк программно- зачем ему много физических входов?
    2. зачем брать трм, если в плк 150 есть аналоговые входы?
    3. где скачать библиотеки?
    Ну у Вас же есть релейная схема системы управления, если вы ее сами делали, то знаете как, а посему проще бы начать с LD - релюхи в чистом (или почти) виде.
    1. Ему нужен вход для датчика и выход на управление ТЭНом, это по минимуму.
    2. Незачем.
    3. На сайте "Овен" все есть.
  3. #33
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Язык LD почему-то не нравится. Возможности ограничены у него, что-ли... В релейке чтобы запустить в автомате, нужно вручную кнопками выставлять формы в исходное положение, а контроллер может это сделать сам, выполнив прерывание, перейти в подпрограмму там опустить и открыть формы, дать старт и выйти в главную прогу. А в ней уже двигать формы по концевым выключателям.
  4. #34
    Видимо вы плохо представляете работу контроллера. У LD теже самые возможности, как и у любого другого языка, просто на нем неудобно писать некоторые вещи, которые оформляются, обычно, в виде функций, или функциональных блоков на других языках.
    Зачем вам прерывание? Сделайте программное прерывание цикла сами.
  5. #35
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Согласен. Понимаю плохо. Но в релейных схемах(также, наверное, есть и в LD), питание приходит из одного источника, а в других языках значение просто присваивается переменной. Я из этого исхожу. Как сигнал может появиться на контакте, если цепь разомкнута?
  6. #36
    4,197
    Действительно "Питание" на катушку(выходной контакт в Вашем определении) приходит от одного источника (левая вертикальная шина) через цепочку последовательно и(или) параллельно включенных контактов(булевых переменных).
    Точно также, как и в других языках, присваиваете контактам-переменным значение или в другой строке программы или даже в другом POU и буде нужное состояние выхода
  7. #37
    Сигнал на выходе можно включать неограниченным количеством параллельных цепей, также как и в релейной схеме, но круче. Представьте себе реле с неограниченным количеством любых контактов (в разумных пределах, конечно)!
  8. #38
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    я попробую так сделать. Но мне перед каждым действием надо проверять состояние порта б1. Пробовал писать в переходе на ст: иф и тнеn- нефига не получается... Я сейчас не помню подробности- с телефона пишу, но, если интересно, закину свою писанину попозже. Там все по правилам- все равно не работает. Надо ехать на базовые курсы, так можно вечно топтаться... На каждой загогулине встреваю....
  9. #39
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Или взять контроллер. С железом под рукой и документацией дело гораздо живее идет.
  10. #40
    Для начального обучения достаточно и эмулятора, думаю.
  1. как удалить программу в плк?
    от Barbos в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 15:11
  2. а как дела с плк-73?
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:59
  3. ПЛК как modbus-master
    от Slev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 20:51
  4. ПЛК как ТРМ133?!
    от reo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 10:14
