Показано с 31 по 40 из 74
Тема: архивирование на спк207
Древовидный режим
    По умолчанию архивирование на спк207
    Продолжаю осваивать СПК207) Всем спасибо за помощь в предыдущих вопросах. Сейчас не могу разобраться с архивированием. Собрал по инструкции функциональные блоки, компиляция проходит успешно. Но при работе архивы не создаются. При задании пути /var/log/ блок WriteData выдает ошибку "3"- не удалось записать в файл. При задании любого другого пути, включая SD-карту, ошибка "1"-не удалось создать файл. CoDeSys V3.5 SP1 Patch 2
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49
  3. Архивирование на ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 13:33
  4. архивирование на Usb-флешке
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 16:39
